TL6678-EasyEVM是广州创龙基于SOM-TL6678核心板而研发的一款多核高性能DSP开发板。开发板采用核心板+底板方式,底板采用沉金无铅工艺的四层板设计,尺寸为200mm*106.65mm,它为用户提供了SOM-TL6678核心板的测试平台。为了方便用户开发和参考使用,上面引出了各种常见的接口,可以帮助用户快速评估SOM-TL6678核心板的整体性能。 广州创龙SOM-TL6678核心板采用TI 的KeyStone C66x多核定点/浮点TMS3206678高性能DSP处理器,采用沉金无铅工艺的12层板设计,尺寸为80mm*58mm,经过专业的PCB layout保证信号的完整性,和经过严格的质量管控,满足多种环境应用。 真心回馈:让您无经费,也能畅玩TI、Xilinx全系列DSP、ARM、FPGA开发板卡!免费试用创龙全系列产品(C2000/C6000/DaVinci/Sitara、Xilinx SPARTAN/ARTIX/KINTEX/ZYNQ)详情点击创龙官网。 串口 开发板上引出了1个串口(CON3),使用CH340转成Micro USB接口,并提供4针TTL电平测试端口(CON15),硬件及引脚定义如下图: 千兆以太网口 开发板引出2个千兆以太网口(CON5、CON6),采用了Marvell Alaska 88E1111网络芯片,可自适应10/100/1000M网络,RJ45连接头内部已经包含了耦合线圈,因此不必另接网络变压器,使用普通的直连网线即可连接本开发板至路由器或者交换机,硬件及引脚定义如下图: 3 I* W( s ^* X
