4 B* ]$ j$ L" V& H: {) D! v0 R2 K/ l0 l
5 {5 ~+ ^ g* r Q9 a) A/ H0 J9 s
MianBoard 电源QA 评审 ! r, r$ j: Q4 O6 w
7 `) w! u& T! }
1、QA问题:外壳PGND和系统DGND未分开。 QA建议:如图所示RJ45此处所有层进行分割,把外壳地和系统地进行隔离!
2、QA问题:电源瓶颈,载流不够 QA建议:此处为HUB 供电管脚,电源的整个链条请加粗处理,特别是电源的输入输出!
3、QA问题:电源瓶颈,载流不够 QA建议:功放供电瓶颈,至少3个过孔,电源供电最好敷铜处理!.
4、QA问题:电源瓶颈,载流不够 QA建议:此类电源均加粗到12mil,按照阻抗线走会出现电流瓶颈!
5、QA问题:电源瓶颈,载流不够 QA建议:此处为USB充电时的输入主干道,电流大概3A左右,需要加错敷铜面积,过孔至少6个及以上!
6、QA问题:电源瓶颈,载流不够 QA建议:此类电源走线有300MA电流 建议15mil走线或至少12mil
7、QA问题:电源平面分割, 引入串扰 QA建议:DDR分割带需要调整下,数据线存在跨分割的情况,最好全部包裹在DDR保护区域里面!
8、QA问题:电源平面分割 QA建议:电源分割不合理,电源环路严重!电源平面不能出现“U”型  9、QA问题:电源瓶颈,载流不够 QA建议:红外供电,加粗到12mil,考虑余量,20mil过1A电流
10、QA问题:电源瓶颈,载流不够。 QA建议:电源C235滤波电容放置不合理,过孔载流瓶颈,此电流大概有500-750MA走线至少15mil及以上!
11、QA问题:电源瓶颈,载流不够。 QA建议:SD卡接线供电电源空间比较充足直接需要敷铜处理
12、QA问题:电源瓶颈,载流不够。 QA建议:主电流载流瓶颈,3A大电流!!做到60-80mil的电源平面
13、QA问题/建议:无必要过孔,整板其他类似检查下!
14、QA问题:电源瓶颈,载流不够。 QA建议:整个系统电源近点入口全部在这根细细 的线上,电源供电出现问题!电流3A及以上,请特别注意铜皮宽度及过孔数量!
15、QA问题:电源瓶颈,载流不够。 QA建议:底层可以过大电流,但是整个电源只通过了一个过孔和细线给wifi模块供电,过孔和走线载流瓶颈!请注意!!! T4 E6 }4 E- S9 R
