查看: 4374|回复: 2
CORE_V1.2 QA评审
4万
发表于 2015-1-14 22:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺QA评审报告携手"Altium PCB工作站(www.altium-pcb.com"同步发布,欢迎各位网友点击阅读及指导;$ M* \# z) }* J/ T5 X
A、QA评审旨在大家共同学习探讨、一起进步;
1 N+ Q+ F+ d) N% X: aB、如要pcb设计QA评审的可以发送到:zheng.zy@foxmail.com;; ?, T  S, [+ M: l# d3 B! j+ {  G
C、评审结果一般1~2个工作日之内会反馈给大家! K( y; l% ?, |
+ Q, ^9 F/ K- m6 q, u$ B  f
1、 QA问题:核心电源走线太小了,出现电源瓶颈,可能造成系统跑不起来
     QA建议:需要灌铜处理,建议敷铜宽度60mil-80mil以上,原则是表层20mil 1A 内层40mil 1A,目前 走线只有31mil,出现电流瓶颈。
2、QA问题:主电源电源瓶颈,最小的地方居然只有19mil,电流供电严重不足
     QA建议:灌铜处理,按照20mil过1A 添加敷铜面积
3、QA问题及建议:系统电源经过转换之后给DDR这边供电,两头大,中间小,出现载流瓶颈
4、QA问题及建议:平面参考层极不完整,分割严重,容易造成阻抗不连续,带入干扰使板子不稳定,建议修改成完整的平面(修改前)
修改后
5、QA问题及建议: WIFI匹配电阻容能否向第三根天线一样摆放
此处天线没有加粗做匹配,圆弧处理
6、QA问题及建议:晶振需要采用π型滤波
7、QA问题及建议:BAT这个网络没有外接出去不知道是否有问题
8、QA问题及建议:此根走线挪下来,上面可以让地大面积敷铜
电容可以靠近放置点
9、QA问题及建议:DDR此处禁布区可以移除吗?可以敷铜进来。
10、QA问题及建议:CPU下面的敷铜间距是否可以调整,目前割裂了,需要完整点
11、QA问题及建议:MIC走线 加粗并包地
12、QA问题及建议:功放的供电管脚能否再加粗点
13、QA问题及建议:CVBS这几路信号,需要加粗处理,走线加粗到10mil
14、QA问题及建议:此两处电源出现瓶颈,一定要想办法加粗点,这个是核心电源,电流比较大,可以删掉或者合并几个GND孔,让电源连接上
% |/ F4 D9 Y* ?8 m( Z. ^# F
" Q5 P( U: n5 c
发表于 2017-2-13 22:58:39 | 显示全部楼层
很不错  值得学习分享
发表于 2017-3-14 16:54:20 | 显示全部楼层
~~~~~~~~灌水获取M币
