TL437xF-EVM是一款广州创龙基于TI AM437x ARM Cortex-A9 + Xilinx Spartan-6 FPGA设计的开发板,底板采用沉金无铅工艺的4层板设计,尺寸为240mm*130mm,它为用户提供了SOM-TL437xF核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL437xF核心板的整体性能。核心板在内部通过GPMC、I2C通信接口将ARM与FPGA结合在一起,组成ARM+FPGA架构,实现了需求独特、灵活、功能强大的ARM+FPGA高速数据采集处理系统。 SOM-TL437xF引出ARM及FPGA全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。 Xilinx FPGA下载器接口 Xilinx FPGA 下载器接口(CON5)共 14pin,2.0mm 间距,各引脚定义如下图: ADC0/ADC1接口 包含2个8路12bit的ADC接口:ADC0和ADC1,对应J4接口,采用双排针(2*10pin)连接方式,接口定义如下图所示:
+ y% U7 g* q" I5 i3 T1 q% k" d |
