查看: 2964|回复: 0
在处理布线密度时应注意哪些问题?
发表于 2015-3-2 20:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:在电路板尺寸固定的情况下,如果设计中需要容纳更多的功能,就往往需要提高PCB的走线密度,但是这样有可能导致走线的相互干扰增强,同时走线过细也使阻抗无法降低,请问在高速(>100MHz)高密度pcb设计中有哪些技巧?
% _( r$ d1 k1 _( {
答:在设计高速高密度PCB时,串扰(crosstalk interference)确实是要特别注意的,因为它对时序(timing)与信号完整性(signal integrity)有很大的影响。以下提供几个注意的地方:
1.控制走线特性阻抗的连续与匹配。
2.走线间距的大小。一般常看到的间距为两倍线宽。可以透过仿真来知道走线间距对时序及信号完整性的影响,找出可容忍的最小间距。不同芯片信号的结果可能不同。
3.选择适当的端接方式。
4.避免上下相邻两层的走线方向相同,甚至有走线正好上下重迭在一起,因为这种串扰比同层相邻走线的情形还大。
5.利用盲埋孔(blindried via)来增加走线面积。但是PCB板的制作成本会增加。
在实际执行时确实很难达到完全平行与等长,不过还是要尽量做到。除此以外,可以预留差分端接和共模端接,以缓和对时序与信号完整性的影响。
--------------------------------------------------------------------------------------------------, F+ _, l* b* o8 N+ b5 z) C
本文由Altium PCB 工作站收集整理,转载时请注明出处,谢谢合作!
4 S/ Q! q8 Q1 B/ d3 @% i推荐:全国知名PCB资源分享中心--Altium PCB工作站:http://www.altium-pcb.com
9 ^. |" g4 M" T3 i$ x
