TL8168-EasyEVM是广州创龙基于SOM-TL8168核心板研发的一款TI ARM Cortex-A8 + DSP C674x双核开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为240mm*124.5mm,核心板采用工业级B2B连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。 SOM-TL8168核心板采用高密度沉金无铅工艺10层板设计,尺寸为86mm*60mm,采用原装进口美国德州仪器ARM Cortex-A8 + DSP C674x——TMS320DM8168处理器,高性能视频处理能力。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。! P. Z7 I; i5 H0 i- y2 M
Micro SD接口+ x" @0 ^$ I% i3 }1 I# E
CON7是Micro SD卡接口,主要用于SD卡启动和外接大容量数据存储,具体接口定义如下图所示:
% t( ]8 z$ W6 z8 w7 A8 c4 b2 V6 V* ]# T8 O/ F0 p: H
, I" ^- i; G8 \9 p& B% l/ k1 \拓展IO信号
; Y" l/ w1 ]6 v& u, `' H' f0 lJ10、J11、CON12引出了GPIO、GPMC、SPI、I2C、McASP、UART拓展信号,其引脚定义如下:8 p; Q c }" ^' Y# F; Z
! m3 G4 k0 n4 f2 z
. h+ p3 v" f. g" i' d/ v* S
& x: @8 N& `( E. W0 }
8 Z" L; r }- R. F) \, e7 B: E3 X; s4 |: Y( O
8 l8 ~9 @% I+ t) s
