本帖最后由 cawyai23 于 2020-2-17 00:23 编辑 ' W* d a4 `! ]" P
layout 前,需要设置走线规则,一直以来,都是在 PCB 文件下进行添加,但每次更新原理图的时候,再把原理图导入PCB文件后,设置的电源类和差分类都会消失,解决方法之一是,在从原理图导入到PCB文件的时候,关闭某些选项就可以了。(方法参照 凡亿PCB 《Altium PCB 模块化精品课程》第五节视频),但我每次都会给忘记,就在想,可不可以在原理图阶段就进行分类。 添加电源类方法如下:在原理图文件中,依次按下字母 P → V → M ,或者在菜单栏里,如果下图1,放置在电源和地上,如下图2、图3。然后双击刚刚放下的,并新建类如图4,新建完类后,输入类名,我输入的是“POW”,点击 OK 保存。把原理图导入到 PCB 文件,按下字母 D → C,在 Net Classes 下,就能看到我刚刚输入的 “POW”,并且在成员中,可以看到添加进来的 GND 和 VCC_CC。 4 l9 K* k u8 Z( F
+ W2 @8 R d+ s3 M2 v% _
至于差分线在原理图添加方法,请参照如下第三方网址 : Altium Designer 原理图放置差分信号 - c$ N! F# w5 E* |( `. t3 k) ~( ` D, J
