查看: 1845|回复: 0
无线通信模块在物联网中的作用
发表于 2020-2-25 11:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你开始接触物联网那么无线通信模块这个词你一定会经常听到。首先说一下“模块”的概念,模块是一个技术术语表示的范围非常。软件上的模块是指能够单独命名并独立完成一定功能的程序语句的集合(即程序代码和数据结构的集合体);硬件上的模块是指由多个具有基础功能的组件组成的具有完整功能的系统。凡是符合定义的都可称之为模块,按照功能不同可划分为通信模块、定位模块、感光模块等等在物联网中提及的模块一般指无线通信模块,台湾惯于把模块称为模组,两者意思相同。
物联网时代想要将设备连接起来通讯应该怎样呢?和人与人之间打电话沟使用蜂窝网络类似,物联网设备也有一个类似于手机的装置帮助它们实现对信号的发送和接收,这就是所谓的无线通信模块了。它是芯片加上芯片所需的外围电路组成的集合,业界目前并无统一的定义。无线通信模块使得各类物联网终端设备具备联网信息传输能力,是各类智能终端得以接入物联网的信息入口。
它是连接物联网感知层和网络层的关键环节,所有物联网感知层终端产生的设备数据需要通过无线通信模块汇聚至网络层,进而通过云端管理平台对设备进行远程管控,同时经过数据分析,带来管理效率的提升。
物联网是一条很长的产业链,模块的上游有芯片,下游是终端应用......那么,模块的价值究竟体现在何处呢?试想一下,如果一台设备要想给另一台设备打电话,只给它一块芯片,它是无法与其他设备通讯的。这时,就需要模组厂商将基带芯片、射频、记忆芯片、电容、电阻等各种元器件集成在一起,组装通讯模块,设备便可以和其他设备通讯。
所以这就是模块在物联网产业链上的第一重价值:硬件集成与软件设计,融合多种通信制式,满足不同应用场景下的环境要求,大大简化了应用厂商的工作。就像手机用户并不需要了解无线电通信的原理,只需傻瓜式的使用手机那样,应用厂商也无需自己进行繁杂的集成工作,他们从模块厂商那里买到产品,直接拿来用就可以。
在不同的应用场景物与物之间的通信需求各不相同。
如果是一个水表,它只需要传输极少量的数据,而且不需要每天传输;如果是一辆汽车,它需要传输的数据量就大得多,而且对数据的实时性要求很高;其它的设备——诸如工厂里的电机、路边的路灯、家里的音箱,都各有各的通信需求......
所以,这就是模块在物联网产业链上的第二重价值:无线通信模块的上游是基带芯片等生产原材料,标准化程度较高;下游为各个细分应用领域,极其分散。物联网模块本身,处于上游标准化芯片与下游分散化垂直领域的中间环节,需要满足不同客户、不同应用场景的特定需求。
模块价值总结
      第二重价值:处于上游标准化芯片与下游分散化垂直领域的中间环节,需要满足不同客户、不同应用场景的特定需求。
无线通信模块一般可以按照通信技术的不同进行如下分类:
如2G模块就是指能够接入运营商2G网络的模块,NB-IoT模块就是指能够接入NB-IoT网络的模块,以此类推。
北京奇迹物联科技有限公司致力于推动物联网的应用与普及,根据不同场景化需求提供解决方案,公司自研SIMLinK卡管理平台实现eSIM芯片管理,提供eSIM模组覆盖覆盖2G/4G/NB-IOT,不断推动物联网应用前行。
因为物联网是各行各业设备终端的联网化,包含各种各样的应用场景,不同的应用场景需要不同的无线通信模块,所以模块的应用场景特别丰富,市场空间也非常大。1 g( X0 s' O' k3 T" E3 p! W, O
    物联网应用场景中已经形成较大颗粒(年需求量在1000万以上)市场的主要有智能表计、移动支付、智能车载、智能电网等领域。这些领域的增长引领了无线通信模块市场的主要增长。
* \7 I' r) T6 I' i" \9 [: z$ u/ q
联系电话:杨先生18821220132
) \' ~% I3 j$ ?; P9 y  e2 S
