查看: 2759|回复: 0
[硬件设计] 运放电路
发表于 2020-2-29 19:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放电路选型一般看:
1.GBW(GBP) 这个参数必看 如我需要将1MHZ 信号放大6倍 则GBW>=10-100*Gain*f0     注意这里的f0  在用作二阶低通或者是高通电路设计的时候的作为截止频率来选增益带宽积。
2.SR压摆率 通常SR=2*3.14*f0 *Vom          注意这里的Vom 是指信号的幅值电压    也就是输入电压的峰峰值电压VPP/2 然后乘放大增益在乘以2。
然后我们对应的输入和输出的压值知道之后  我们可以考虑下一个参数
3.就是运放的直流静态工作点 供电电压
4. 考虑信号的大小选取择中选取,看你产品对应要求来  IB IQ Vn  VOS (注意VOS最小可以到1mv,可以用加法器调零处理)。
5.rail to rail  这个对于需求来选择。
常用OPA 系列
OPA系列       用于高精密仪器仪表 高速场合 但是供电电压存在范围  所以THS系列补充了这个缺点
OPA1系列     R-R  低电流噪声 温漂大 但是满足所需高输入阻抗  GBW《=20MHZ   OPA140    OPA827
OPA2系列     R-R  低电压噪声 VOS很小  GBW《=80MHZ   OPA209  OPA211  OPA1611
OPA3系列     R-R  自归零 低功耗  GBW《=250MHZ   比如333  365  300  374  347
当然还有67这些系列等等
运放工艺    最好的是Difet 工艺  其它还有一些 cmos  jfet  bipolar 这些工艺
运放可以利用工作在线形区和非线性区   组成对应应用电路  但是不影响虚断i+=i-
信号运算:加法(采集负电压的时候可以进行抬高静态工作点来采集) 减法 微分  积分  对数 指数    里面的推导最好自己全部推导一边
信号处理:有源滤波(常用二阶) 高通 低通  带阻 带通  全通(这个用于相位偏移)   里面的对应的截止频率计算公式记住   放大倍数   同相用的多
作信号处理的时候电容材料   最好的是聚苯乙烯电容  聚苯希电容  聚四氟乙烯电容 银云母电容  NPO 电容    不要用钽电容  电解电容  常用NPO电容
                         电阻材料22ppm以下 0.1%精度
运放工作非线性工作区
比较器   常用滞回比较器
选型考虑 一般重点三个参数
供电电压  response time 数据手册也有写PD+    输入频率范围 =1/response time*1/2 到1/response time*1/3
作高端电流检测时候常用1NA21系列  不用仪表放大器 1NA128 和差分1NA143。这里需要记得考虑后面ADC 采集电压范围
