查看: 2400|回复: 0
[PCB技术] 固定孔的放置,一般分为这两种类型
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2020-3-2 17:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
图8-29  固定孔的位置及大小要求
对于固定孔的放置,一般分为两种类型:一种是开发板类型固定孔的放置,另一种是导入型板框固定孔的放置。
8.5.1  开发板类型固定孔的放置
对于开发板,因为不需要考虑有外壳,只需PCBA即可,对于固定孔的位置及大小要求不那么严格,一般按照常规进行设置即可,如图8-29所示。
(1)位置要求:放置在离交流中心间距X轴5mm、Y轴5mm的位置。
(2)大小要求:一般采用直径为3mm的非金属化孔。
8.5.2  导入型板框固定孔的放置
对于导入型板框,其有实物结构模型,固定孔的位置及大小已经定义好,只能严格按照要求的位置和大小精准地放置。
(1)双击导入型板框的固定孔标识,可以从弹出的对话框中看出固定孔的大小及中心X、Y轴的坐标信息,如图8-30所示,复制这些信息。
图8-30  固定孔标识信息读取
(2)按快捷键“PP”,放置一个焊盘,按照刚才的信息要求对焊盘属性进行设置,如图8-31所示。
图8-31  焊盘属性设置
① Hole Size:固定孔尺寸,按照标识的尺寸输入直径尺寸。
② Plated:金属化和非金属化的选择,固定孔一般为非金属化,但是也有例外,这个根据实际需求进行勾选。
③ Size and Shape:焊盘的大小和形状设置,一般非金属化孔,焊盘和孔等大设置,比如这个例子,孔的大小和焊盘的大小都是2.4mm。
