查看: 3597|回复: 2
[PCB技术] 什么叫做PCB封装?分类一般有哪些
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2020-3-7 15:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么叫做PCB封装,它的分类一般有哪些呢?
答:PCB封装就是把实际的电子元器件,芯片等的各种参数(比如元器件的大小,长宽,直插,贴片,焊盘的大小,管脚的长宽,管脚的间距等)用图形方式表现出来,以便可以在画pcb图时进行调用
1、PCB封装按照安装方式来区分的话,可以分为贴装器件、插装器件、混装器件(贴装和插装同时存在)、特殊器件。特殊器件一般指沉板器件。
2、PCB封装按照功能以及器件外形来区分的话,可以分为以下种类:
SMD:   Surface Mount Devices/表面贴装元件。
RA:Resistor Arrays/排阻。
MELF:Metal electrode face components/金属电极无引线端面元件。
SOT:Small outline transistor/小外形晶体管。
SOD:Small outline diode/小外形二极管。
SOIC:Small outline Integrated Circuits/小外形集成电路。
SSOIC:Shrink Small Outline Integrated Circuits/缩小外形23集成电路。
SOP:Small Outline Package Integrated Circuits/小外形封装集成电路。
SSOP:Shrink Small Outline Package Integrated Circuits/缩小外形封装集成电路。
TSOP:Thin Small Outline Package/薄小外形封装。
TSSOP:Thin Shrink Small Outline Package/薄缩小外形封装。
SOJ:Small outline Integrated Circuits with J Leads/ “J”形引脚小外形集成 电路。
CFP:Ceramic Flat Packs/陶瓷扁平封装。
PQFP:Plastic Quad Flat Pack/塑料方形扁平封装。
SQFP:Shrink Quad Flat Pack/缩小方形扁平封装。
CQFP:Ceramic Quad Flat Pack/陶瓷方形扁平封装。
PLCC:Plastic leaded chip carriers/塑料封装有引线芯片载体。
LCC:Leadless ceramic chip carriers/无引线陶瓷芯片载体。
QFNuad Flat Non-leaded package/四侧无引脚扁平封装。
DIP:Dual-In-Line components/双列引脚元件。
PBGA:Plastic Ball Grid Array /塑封球栅阵列器件。
RF:射频微波类器件。
AX:Non-polarized Axial-Leaded Discretes/无极性轴向引脚分立元件。
CPAX:Polarized capacitor, axial/带极性轴向引脚电容。
CPC:Polarized capacitor, cylindricals/带极性圆柱形电容。
CYL:Non-polarized cylindricals/无极性圆柱形元件。
DIODE:二极管。
LED:发光二极管。
DISC:Non-polarized Offset-leaded Discs/无极性偏置引脚的分立元件。
RAD:Non-polarized Radial-Leaded Discretes/无极性径向引脚分立元件。
TO:Transistors Outlines ,JEDEC compatible types/晶体管外形,JEDEC元件类型。
VRES:Variable resistors/可调电位器。
PGA:Plastic Grid Array /塑封阵列器件。
RELAY:Relay/继电器。
SIP:Single-In-Line components/单排引脚元件。
TRAN:Transformer/变压器。
PWR:Power module/电源模块。
CO:  Crystal oscillator/晶体振荡器。
OPT:Optical module /光器件。
SW:  Switch/开关类器件(特指非标准封装)。
IND:Inductance/电感类(特指非标准封装)。
发表于 2020-3-8 15:55:41 | 显示全部楼层
感谢分享,学到了
发表于 2020-3-8 17:40:27 | 显示全部楼层
谢谢分享,下载学习了,
