查看: 5230|回复: 2
[PCB技术] Orcad中怎么批量修改属性值字体的大小,比如位号、封装属性这些字体的大小?
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2020-3-9 17:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
orcad中怎么批量修改属性值字体的大小,比如位号、封装属性这些字体的大小?
答:我们在运用Orcad进行原理图绘制时候,一般使用的都是默认的字体,用的最多的是就是网络标号的字体、位号的字体、封装属性的字体。当然使用默认字体是没有任何问题的,只是有时候我们将一些属性加以批示与标注,更加醒目这时就需要对其进行更改,一个一个去改费时费力,这里我们讲解下如何批量的去进行更改,具体操作的方法如下:
第一步,首先打开原理图,对设计的模板进行更改,这样模板设定好了以后,原理图设计的内容都会根据模板来进行设定,执行菜单命令Options-Design Template,会弹出如图3-131所示的界面,这里面就是字体所使用的模板;
图3-131 原理图字体的模板设置
第二步,打开模板以后,我们对需要编辑字体的属性,比如Part、Net Name等属性,点击前面的字体模板进行修改,如图3-132所示,这样就可以对相应的字体进行修改了,点击确定按钮,则模板修改完成。
图3-132 原理图字体设置
发表于 2021-9-2 14:34:15 | 显示全部楼层
修改后原理图没有任何变化,就和没改一样
发表于 2021-9-3 11:56:01 | 显示全部楼层
江边一只鸟 发表于 2021-9-2 14:34
修改后原理图没有任何变化,就和没改一样
请问你现在解决了吗
