输入12-80V 1A低压球泡灯驱动方案外围超简单! 2 品牌名称: 世微 3 方案特点 概述: AP5170产品描述AP7108 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。低压球泡灯IC 低压G4G9灯IC 低压玉米灯ICAP7108 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,大电流 1.5A。AP7108 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率高可达 350kHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间最小为 620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度。 & @( X& a' K' A) C' K7 I9 [
1 U0 ]4 `" ~0 h( e F' i
3 h* R4 U3 s! J8 Z9 |
特点: (1)内置温度保护 (2)内置 100V/8A 功率管 及 5.6V 稳压管 (3)高效率:可高达 95% (4)关断时间可调 (5)内置电流采样前沿消隐电路 (6)亮度可调:EN 端的 PWM 调光和 DIM 端的线性调光 4 规格 ESOP8 封装 5 应用范围 球泡灯,景观灯照明 汽车灯照明 手电筒 6 电路图 灯具图: % @# F7 K6 d( `* S
% n5 F( Z1 W) d) |7 ?% r$ v7 物料清单 8 联系方式: 欧阳先生:18811874036 QQ :2355558464 . x. B4 |: r" U8 D
