查看: 2108|回复: 0
摩托车灯专用IC三功能高低亮爆闪可自由选择内置MOS降压恒流!外围简单
发表于 2020-3-13 09:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 ?* {3 F; a9 V+ M" _5 X
2:品牌名称:世微(深圳市世微半导体有限公司)
3方案特点:
4.(1)产品特点
7 _" e7 j6 V; x2 a' c& f( F: s
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~1500mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsD839.tmp.png平均电流模式采样,恒流精度更高
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsD84A.tmp.png0-100%占空比控制,无电流节点跳变
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsD84B.tmp.png输出短路保护
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsD85C.tmp.png过温保护
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsD86C.tmp.png三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsD86D.tmp.pngESOP8 封装
6 U# O9 B; X2 d. H
(2) 应用领域
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps20FC.tmp.png电动车,摩托车灯照明
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps20FD.tmp.png汽车灯照明file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps20FE.tmp.png手电筒
(3)方案简介:
9 J+ F2 N1 s# P5 _5 u6 O
最近听一下做车灯的朋友反应说有些摩托车灯不需要三功能只要常亮和爆闪,这款方案就可以实现它的有三个功能脚一个高亮脚一个低亮脚和一个爆闪脚可以自主选择,如需高亮和爆闪就接高亮脚和爆闪脚就好。如需要高低亮就接高亮脚和低亮脚就好,也可单功能使用。如需要三功能循环(高低亮爆闪)就第8脚接地就好了非常方便。AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。
    AP2402 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
  AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
(4)老化测试实拍图:
0 z! n! x3 f# n( L
, g  Z4 t' k6 y: C! e" h" Y6 _% E1 J2 N" i( Z$ {
( T, m+ l4 ^" p5 a/ _
5:规格:SOP-8
6 :电路图
5 o( F' m  j& U- f2 _
& r7 D. m& p4 H* j+ o7 M
9 \/ y' b! K$ D3 G+ S# S( B
/ ?, _" m3 h# j  ?
8 J2 p% p- Y" w+ I  b
9 |5 P. R- _; }: z# U: Z; z. E( _$ m: q* U- |5 g
7 物料清单
% |: |2 v$ Z+ t* n  L6 ?
$ U) m8 U. t9 H4 a4 \0 Z& h) F9 h0 v1 D
PCBA图
适用于电动车灯摩托车灯汽车前大灯工作等。
8:联系方式
电话:18811874036
  QQ:2355558464
联系人:欧阳
" j( Y7 V8 Z9 }# h. o4 [7 G/ F
