查看: 2795|回复: 0
降压恒流内置MOS高低亮功能IC可替代LN2556无需改板直接替代车灯方案!
发表于 2020-3-13 10:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 品牌名称:深圳市世微半导体有限公司
3 方案特点:(方案输入参数7V~85V 输出电流1.5A )
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps20E4.tmp.png芯片宽压输入电压范围:7V~100V
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps20E5.tmp.png芯片可设定电流范围:10mA~1500mA
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps20E6.tmp.png芯片固定工作频率:150KHZ
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps20E7.tmp.png芯片内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps20E8.tmp.png芯片平均电流模式采样,恒流精度更高
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps20F8.tmp.png芯片0-100%占空比控制,无电流节点跳变
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps20F8.tmp.png芯片输出短路保护
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps20F8.tmp.png芯片功能模式:全亮/半亮
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps20FB.tmp.png芯片ESOP8 封装
AP2911 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最.大功率可达 15W,最.大电流 1.5A。AP2911 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。AP2911 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2911 带有输出短路保护功能,12V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
可通用LN2556所有方案替代 可宽压输入高低亮工作模式
+ `1 J) ?7 C% w. o7 ?6 H( s' W+ X
4 规格:SOP8
5 应用范围:车灯(适用于电动车灯摩托车灯汽车前大灯工作等)以及DC-DC照明灯具
6 电路图:
) q0 a/ d: f4 s6 j  c. B
; B: J) R+ W" m! Z1 q/ k; u! g
8 O( }2 z' y8 t. N' A/ J
强光老化实拍图:
) @# F. i/ c/ L( c
弱光实拍老化图:
$ ]. t: }. ]  }% b; f
测试板实拍图:
: }" k; |9 d0 |
如散热条件好测试驱动板上还可以去除二个电阻和一个二及管!(外围相当简单)
* I- E6 Q* B* B
+ D4 f) t+ F, g* g  w% v" J$ V- D
# e% I) y$ ]* ^4 L
8 l7 \. L* J9 x6 i
与LN2556脚位一样内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰!
  Y( h' n# n& g) H) C# y
7 物料清单:
5 G8 r* V! D( R2 i. C6 ?  K4 S
1 ]3 \& I5 |5 ^  L; U
1 \- c( N! i# u) I0 l+ t5 o2 U8 h
8 联系方式:联系人:欧阳
                     电话:18811874036
                     Q Q:2355558464
有兴趣的朋友可以联系本人可提供IC样品测试和测试驱动板有相配套的车灯方案可提供!
* a/ K, E( W) t1 ]) t
