查看: 2113|回复: 0
(首发)低成本低压球泡灯恒流驱动方案!抗干扰能力强
发表于 2020-3-17 21:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
(首发)低成本低压球泡灯恒流驱动方案!抗干扰能力强, o7 H9 Q# v8 X$ o
% y( p4 {* }9 I- f7 ?4 i
品牌名称:世微半导体- H9 `) x: z' f3 r; X
5 C' d3 e" M" t$ m. G3 ~方案概述:
: z' T8 O, a$ H1 g$ A1 G) C
* F. U7 B% X3 C! K) nAP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最.大功率可达 15W,最.大电流 1.5A。* T8 S% J( f, \% A$ w
! p- W4 _0 U7 Q
AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
2 @, F# ^6 n4 L: ?- q3 m$ N  T6 \+ Z# |+ O. Z. g3 n4 v" E0 B
AP2402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
4 ~* u0 s) n5 P, ]  C$ c3 b( w+ U* g1 z0 X# P
产品特点
3 n2 Z7 {- v: C# g$ Q" n7 }# |8 h! ^; w/ f( p0 H& x4 r; N3 `  |6 J
宽输入电压范围:5V~100V
4 z: i3 y! W: X1 _: d- d. t
2 S% U* t3 O5 x) d可设定电流范围:10mA~1500mA
  z; A- b+ n, ]7 R
  Z% d* x5 l3 A/ ?. i固定工作频率:150KHZ
+ j8 x, `/ g" J6 b+ h' x, V! S
* x/ E* D& D3 n! f内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰 - w; c  i% I# M: S6 e
: ~/ V+ j: v/ u% g
平均电流模式采样,恒流精度更高0 e/ Y- N' p6 |* R/ ?$ J
1 v1 x' ]) N; ^, Q7 v$ q0-100%占空比控制,无电流节点跳变
6 @7 o5 O7 r1 v5 e" [) m+ X8 p  ^
# D% L, {0 f2 k- h9 ?" B, v7 }1 t输出短路保护过温保护4 z! _) l7 o3 F7 C
% [& c; w9 l6 Qemc的时候可以考虑我们的AP2402和AP2403.  很好过认证,就这五点2 I& A7 e, P$ d- B8 @; F! [
  a) a9 t0 D5 Y# r' J# H3 D3 j
1、输入端加PI型滤波电路,电感选用220UH  e' J! L' e8 ^
2 I9 e0 _/ `: n2、MOS、二极管加RC吸收回路
% H* P* Q* l. }  P9 Z; Y; d! r; C+ @, N! E) n2 I+ U
3、大电流回路面积要最小,包括灯珠过电流的面积; |7 C: p( _; ?% O+ i5 M
7 r% d3 M( g2 i/ Z% O
4、地线可预留一个磁珠的位置(做备用)
" o+ l% L, l, o3 u/ W( {
! {& o5 s( P* c; w" t5、输出LED端并一个电容注意这几点就行,不用加共模
% v' n1 {' G6 c
+ \& u  Q& P* \3 L0 K2 a低压球泡灯恒流驱动方案!低压球泡灯恒流驱动方案!8 o$ c/ h% U  o) D2 K! ^
: Q' |' G* F* D  o低压球泡灯恒流驱动方案!- I+ a" k! h5 Y1 x
. [0 w+ c+ b. [" X# a
联系方式:深圳市世微半导体有限公司
- I$ h0 f6 k. @9 B
, e+ d+ ]/ E( w; ~, H# j                欧阳R  18811874036  QQ:2355558464
