查看: 2349|回复: 0
输入12-36V汽车前大灯驱动方案过EMC简单好过外围元器件少!
发表于 2020-3-17 22:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入12-36V汽车前大灯驱动方案过emc简单好过外围元器件少!
& ~6 c# ^7 p% ?. k9 l! |& m- i( I% I* p4 j9 r) N
2、品牌:世微半导体; f' p/ s8 i5 d9 w
. f. z5 V5 s+ I# Q
3、方案特点:% G! j. s6 P5 ?' ^  ?
" H) b0 ]0 `, |- f7 w, P
过EMC的时候可以考虑我们的AP2402和AP2403.  很好过认证,就这
4 J" O9 ]4 V  g+ q4 x7 F  R4 p* Z+ Y  L  b$ Y9 b- J
五点6 s* F) ]  q: H8 N# G
% @( f6 Q2 a: f0 W* k/ d+ O- g
1、输入端加PI型滤波电路,电感选用220UH( H, S: ~7 \. G1 D
2 _2 R- t6 f4 `) y- e2、MOS、二极管加RC吸收回路6 K/ W# L, L$ O0 J( C3 X: U7 U
& l9 M: R4 Y+ Y6 j3、大电流回路面积要最小,包括灯珠过电流的面积
3 p  D, ^( X5 d- B8 i3 N
2 M& J( w  w2 o4、地线可预留一个磁珠的位置(做备用)
5 C0 M8 ?9 x4 C: w8 R1 ]8 D1 u( p
* J* ^; t: ?1 v- Y6 g" p% P5、输出LED端并一个电容注意这几点就行,不用加共模相对现在常规那些搞干扰电路来说。这款芯片外围还算比较少,的内置抖频电路平均电流采购。6 _! L5 q6 m" m+ j* X: D2 p. g6 f# T
1 o; O4 V8 C( \( j  ~6 v: jAP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2400 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
( r# H% V) V- `3 M4 @; }! |: Q- l$ i( w* r" _
特点 ◆" s0 B) O8 O! E# }/ u5 W
$ P" S8 D/ T' e" n3 ~宽输入电压范围:5V~80V5 P- e7 C* |( o: g$ g
7 ^$ U0 r7 J/ j& ?8 B$ y◆可设定电流范围:10mA~6000mA
5 w5 s) D0 c" Y! C
; D: Z; C; i8 {& I! k% g/ b◆固定工作频率:150KHZ
- m) u# j' Q4 ]2 G  p. Y: M  s( F) U- _, ^5 u6 H; |
◆内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰6 T! Z1 |+ |# g" R) B$ a) z0 o
( C# b+ g& n6 S) U! `◆平均电流模式采样,恒流精度更高
6 [0 k; c$ X0 l+ _3 h4 H0 W
( h& V) T1 ^0 K# |6 F◆0-100%占空比控制,无电流节点跳变
7 v8 H! W- N; o2 U& l2 ]- ~- k; @- z% q; v! g/ ]4 f
◆输出短路保
3 E5 |  E; i1 a! r4 G8 U6 E# @6 [+ }6 o! [
◆过温保护0 O( K+ Y0 k) E: |% D# N* M
* m; }/ b/ @5 E
◆三功能模式:全亮/半亮/爆闪也可单功能单独使用
, M! b& f" G) R5 |5 i2 `& _. u* x  X2 ]7 O% y
◆SOP8 $ Q7 l* O( }, ~& V0 r
0 F0 w4 C3 F8 Y4、规格:SOP81 k* b0 c* n* r
" T, A9 Y6 I2 _9 H% o 车灯实物:
* E7 I) T! Y$ h
7 i) ?  k  E- S5 V, P( d4 M输入12-36V汽车前大灯驱动方案过EMC简单好过外围元器件少!% O8 I/ B( Q6 ]
* g: b& r5 V9 q/ }7 F; {+ w5应用范围:$ k* o8 K4 ]/ p. A
: g* r7 o) `3 T
LED汽车前大灯 车灯 工作灯
" c/ y3 F7 o1 G. I9 |  L# |0 X* Y& G0 g( ^
高端汽车车灯LED 照明低压商业LED 照明
+ J: d: O$ k8 }2 O# l
9 [2 }! L9 E  j) T) C+ c) k游戏机LED灯、儿童车灯、广告牌等
2 F5 ]( Q+ k6 |
3 D7 B; m0 A: B0 p% |3 ^$ Z% |6、应用电路图:" L7 e" n( y  i1 J8 q* K3 U
7 J2 R6 I) X+ L8 r( @' P输入12-36V汽车前大灯驱动方案过EMC简单好过外围元器件少!
5 Q; L4 d1 G+ J( N( y" A! d& U) d4 ?
7、BOM清单:
" l3 W! `9 E8 d8 v# Y4 y" ~; j6 y3 g$ R' q, v  x& [( n
输入12-36V汽车前大灯驱动方案过EMC简单好过外围元器件少!7 f$ y! h, _4 d9 L! @' v7 q4 @) D
3 @3 A* K6 m2 I0 s9 u- s$ z8、样板申请联系:) s% a. ^6 ]: A: V
5 t9 E" x" ]" m+ \, [: H
深圳市世微半导体有限公司, \9 f+ o1 ~! Z- G7 l1 K# Y
* \7 I, `2 R; |  G7 @$ n  d, _
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464* K3 z* W$ O2 ^6 G+ y5 x2 S
0 J7 J8 p3 u- e4 i& m$ J深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326; v6 V0 L; O/ y# j$ N
$ `9 s  B; G: c1 x$ R# }
