输入12-36V汽车前大灯驱动方案过emc简单好过外围元器件少!
3 h3 w/ B6 e6 W+ H# m% ~3 K I; |6 E f+ K* q
2、品牌:世微半导体
9 }% n5 d8 W3 A9 l
1 q! E. Z! ]! v: L6 m% o3、方案特点:* b* k4 r( s1 v% c3 O
7 \+ {, L5 o& M$ @& c- c; x
过EMC的时候可以考虑我们的AP2402和AP2403. 很好过认证,就这2 e' n' f5 @& R7 V4 f
9 u6 d$ m; E+ M5 K9 K3 n5 v1 L/ D# s7 O
五点
9 J2 |) U: m) u( R8 s& Q6 r
( d. ^5 p# N, }5 `2 J, D. t1、输入端加PI型滤波电路,电感选用220UH
0 w- e. Z# \3 ` j* l; P0 g
4 n$ D {1 v& J$ ?: d1 Y2、MOS、二极管加RC吸收回路
$ ]( k% w* g8 y5 W0 h, ]7 @7 d4 W, l6 G% Q6 e; a
3、大电流回路面积要最小,包括灯珠过电流的面积" ?! l- U; M% b( p# q9 }0 c2 m
4 a$ u. f+ T! i) v V9 d6 d4、地线可预留一个磁珠的位置(做备用)
% f: q P% ^' h+ j) X) e+ a t4 O3 m' m% Y
5、输出LED端并一个电容注意这几点就行,不用加共模相对现在常规那些搞干扰电路来说。这款芯片外围还算比较少,的内置抖频电路平均电流采购。7 ~6 |, @: y, Q3 W3 \# V0 {
7 a7 t2 j& }9 Y* X
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2400 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
' u7 h* ]) u3 F' |- ?* Z: F6 P; y* G* D/ w" }4 t( e* ~" p* s; A6 f
特点 ◆
$ ?9 u5 G& F. w# }- A' {( O6 F2 s+ c3 p+ y9 Q0 t
宽输入电压范围:5V~80V
( C; @2 i }2 T8 s/ O& r) v* Z# D- S' \+ ]" q2 v6 ^0 B
◆可设定电流范围:10mA~6000mA
" }* o9 _0 T8 m/ G$ P. m. x7 @6 U c" v
◆固定工作频率:150KHZ0 _/ r, A8 o' D3 _
: x* N! v. P+ L* D7 e. m◆内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰, B( N$ u R6 K5 m# g
% t5 [6 d# Q5 A◆平均电流模式采样,恒流精度更高
4 W/ A. h" K' T! S5 ]/ n. s8 |: S
, A- z6 H" [4 f8 n: E& r◆0-100%占空比控制,无电流节点跳变8 K0 |: c" O$ l, @1 `" `
6 C( u+ G) M: g$ v$ N
◆输出短路保
! {# E" ?3 M) F& Y" \. H# y/ L) `. D; N0 Q; _8 F
◆过温保护
* t: ?' ~: v* J4 Z" H4 Y6 m$ a8 c& W2 o! W
◆三功能模式:全亮/半亮/爆闪也可单功能单独使用
f' X7 v$ w% A3 O) G& q
; ~+ ]/ d7 I, q2 c' }, W& G◆SOP8 8 b5 z/ D5 J2 B* S! g) Y# |
' J8 w/ `3 w) o; e4 h! `' g4、规格:SOP8% u* y* s! C; ]
- r2 W0 w- W; b" G: m3 R 车灯实物:# B8 ]: C6 J3 y* v5 x
8 H/ }/ J4 x* r* @6 w1 w输入12-36V汽车前大灯驱动方案过EMC简单好过外围元器件少!
: |: \1 K( E, E0 X2 d1 C$ j/ f# B |" x; H0 l
5应用范围:
3 }, b, o! s5 h! K
' O9 R/ X$ F( A; ?$ R, O) j( VLED汽车前大灯 车灯 工作灯
^! c8 F9 z1 H
/ [5 g* {: y! T% S# G) C5 ]高端汽车车灯LED 照明低压商业LED 照明) c6 o. E1 X8 z2 q
) L$ D! Q- z; {( Y! t& ~7 Q
游戏机LED灯、儿童车灯、广告牌等
) K# h0 P' @9 @$ o& i
. {* B! `2 z, Y$ ?6、应用电路图:
1 d% D2 Q7 y$ E; w% Z
# N$ q7 l" L. M9 Z- D; S3 z输入12-36V汽车前大灯驱动方案过EMC简单好过外围元器件少!8 K1 P2 ^2 n6 o. P @
5 |# Y. t! D+ o2 H* P7、BOM清单:
, A# R4 |, m `4 J9 y0 ?& |/ w) V- \" d1 G" r: @+ j5 S, `
输入12-36V汽车前大灯驱动方案过EMC简单好过外围元器件少!# A- T" r! _+ {* P- k( g
9 |* a$ c& M4 X$ D! ^
8、样板申请联系:2 M8 m; T. m, V; n: t1 }
. V! B# m/ E$ K. i8 {2 W深圳市世微半导体有限公司
! F) j+ c9 }7 S" v# b3 P3 K. W: I' f
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:23555584641 c C( c, w( _7 z. }* @
+ Q/ E+ O, z8 l' B* d深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区3262 d5 `$ e; \2 W
8 t8 }4 ~+ V; z5 x0 r6 O" B$ { |
