查看: 2126|回复: 0
低压MR16驱动芯片调光性能超高20K调光频率!
发表于 2020-3-18 10:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
, h# E& F5 L' j+ ?1 J# \7 uDC-DC降压恒流20K超高调光频率驱动IC!
9 t: T) `, O* g  A2 b1 @6 t$ D产品描述! g; f* h, W( K7 T5 Y( S3 ~
  AP5177 是一款高效率降压恒流驱动的高亮度 LED 驱动器,特别适合宽电压输入范围的应用。
* T. ~8 y& o/ W输入电压范围从 5.5V-36V,并且 AP5177 对输入电压具有高的抑制比。AP5177 采用内置低导通内阻的 MOS 管,简化了芯片的外围电路,只需很少的外围元件就可实现降压恒流驱动功能,并通过 DIM 引脚实现辉度控制功能。AP5177 采用 ESOP8 封装,通过一个外接电阻设定输出电流,输出驱动电流最大可达 3A,高端电流检测达到±4%的电流精度。( \/ y# d$ C9 H  ?
AP5177 由于采用滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达1MHZ特点
8 u/ j, `% ]1 B1 G. q 应用领域
" }7 w! b# u- O1 T6 W# E: N◆ 内置温度保护
4 P" k: q) K3 i4 i) a/ a    ◆ MR16 及 LED 灯
# o8 ?: }6 I8 b7 Y◆ 输出短路保护
: l8 Q' r; i5 |) P( V+ \8 r     ◆ 汽车灯照明; x9 V% d3 _! m
◆ 最大输出电流 3A& z. ?1 j& O- L7 w' m$ _: f
◆ 电流精度±4%/ l/ c4 t9 X3 {) B, o9 D. ?
◆ 最高工作频率 1MHz2 E$ P( K1 G. u; V( u' j
◆ 滞环控制:无需补偿
7 D1 l; S' l6 [* P3 w◆ 高端电流检测
" g6 e) m2 b0 d◆ 高效率 95%- s9 n  E3 S' i
◆ 内置 5V/2Ma 稳压器( R1 }; e4 a8 H7 }. o  r
◆ 辉度控制,最大辉度控制频率:20KHz
! z: n! S' ^, X& u7 p8 R0 h4 X
0 Q4 u' `5 }9 ?: x) h7 i8.样板申请联系
2 U' ]4 S& T" I( ^深圳市世微半导体有限公司9 p) W, |/ b% j* ?
欧工手机:18811874036QQ:23555584664
( K  g( m' U& A深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326* k. {" T6 c" Z" D8 C
: q' s2 P( e' B8 T6 s% Y
% I! }& I# ^% Z2 c( |
& F( ]+ o: `4 q( h
, b; l* Q9 }+ T+ y* L. b3 ?
( E$ H3 ~  _# d" i0 j# p2 Q. J7 _! N
