查看: 2144|回复: 0
洗墙灯用世微AP5174替换PT4115 封装SOP8工作电压低到4V
发表于 2020-3-19 11:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗墙灯用世微AP5174替换PT4115 封装SOP8 工作电压低到4V
5 x, J3 |2 e2 x2 J产品描述+ U! h/ C& E9 `
AP5174 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定
' v" O* c  V, |' E9 @  u3 x关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。- ~* |* N* N- B
AP5174 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置$ v& `- O; p8 W" C4 T
流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流 2.5A。
6 ^" g5 ^$ l& C& ^# m, r6 PAP5174 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达 300KHz,可使外部8 k8 Y! f* n* J8 V' N9 t# r. }/ T, _
电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积,关断时间最小为 620ns,并可通过外部
' b5 G1 Q; F2 N: G/ V- M- ^电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的
- }! z& x+ b# B, ?& Y" f亮度。
+ h! k& ^: y. Z+ y特点 应用领域( k: l% U- h' k/ O: J' I  h& \
◆ 内置温度保护 ◆ LED 手电筒
# S7 ]' B. M. F◆ 输出短路保护 ◆ 大功率 LED 驱动
6 j/ N* T" q- w4 d◆ 关断时间可调 ◆ 电动车,摩托车灯照明
- L% x% l% g' w5 J7 t, Y7 b◆ 高效率:可高达 95%- y9 m% t" r3 w& R
◆ 最大工作频率:300KHz
1 C0 B6 x5 v+ {8 z5 P! O4 B◆ 内置电流采样前沿消隐电路
6 E" c8 D9 O7 C! n◆ 宽输入电压范围:5V~100V
! @; U6 p) E' x& f% R: K. ]◆ 峰值电流采样电压:250mV
* w' L  U8 i0 h◆ 内置 100V 功率管及 5.6V 稳压管( x7 u$ B& e8 \
◆ 亮度可调:EN 端的 PWM 调光和 DIM 端的线性调光7 @1 Y2 X2 a3 y5 z' q, Q
联系方式欧阳:18811874036  13714437124微信同号
