查看: 3368|回复: 1
[PCB技术] 超简单的距离测量,硬件工程师值得收藏
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2020-3-19 16:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
标题:超简单的距离测量,硬件工程师值得收藏
距离测量大体分两种:一种是点到点距离的测量,另一种是边到边距离的测量(边缘间距的测量)。
一、点到点距离的测量
这种测量主要用于对某两个对象之间大概距离的一个评估。执行菜单命令“报告-测量距离”(快捷键“Ctrl+M”或者“RM”),激活点到点距离测量命令,再用鼠标单击起点和终点位置,系统测量之后会弹出一个标出X轴与Y轴长度的报告,如图11-19所示。
图11-19  点到点距离的测量
二、边缘间距的测量
这种测量是两个对象边缘和边缘之间的间距测量,不管鼠标选中对象的哪个部位测量,只会测量对象与对象之间最近边缘的直线距离。执行菜单命令“报告-测量”(快捷键“RP”),激活边缘间距测量命令,再用鼠标单击两个对象,系统测量之后会弹出一个长度报告,如图11-20所示。
图11-20  边缘间距的测量
发表于 2020-3-20 08:34:31 | 显示全部楼层
学习一下…………
