查看: 4829|回复: 3
[PCB技术] 在Altium的区域规则设置应该怎么做?
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2020-3-24 13:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
标题:在Altium区域规则设置应该怎么做?
区域(Room)规则设置是针对某个区域来设置规则。为了满足设计阻抗和工艺能力的要求,需要对个别区域设置特殊的线宽走线或者间距或者过孔大小等,这时可以对这个区域进行特殊规则设置,常用于各类不同Pitch间距的BGA。
(1)在设置规则之前,执行菜单命令“设计-Room-放置矩形Room”,放置区域。
(2)在放置区域的同时按“Tab”键,可以对区域的名称和参数进行设置,如图10-35所示,放置一个名称为“RoomBGA”的区域,并选择好放置的层。
图10-35  区域的设置
(3)执行菜单命令“设计-规则”或者按快捷键“DR”,进入PCB规则及约束编辑器,在“Where The First Object Matches”栏中,单击“Custom Query”,并输入“WithinRoom('RoomBGA')”这个代码,适配之前设置的区域,在“Where The Second Object Matches”栏中适配“All”。这里以设置间距4mil、线宽4.5mil、过孔8/14mil为例进行说明。区域间距、线宽、过孔规则设置分别如图10-36至图10-38所示。
图10-36  区域间距规则设置
图10-37  区域线宽规则设置
图10-38  区域过孔规则设置
其他区域规则可以在PCB规则及约束编辑器中用类似方法设置。
发表于 2020-3-24 21:21:07 | 显示全部楼层
来学习了啊
发表于 2020-3-26 12:28:10 | 显示全部楼层
好好学习…………
发表于 2023-7-9 23:11:40 | 显示全部楼层
学习ROOM规则
