降压恒流LED芯片高精度PWM模拟调光可达1-40K调光频率!大功率驱动方案: [2 W/ O7 v, U! \& {& e
2 品牌名称:# |6 p) s) D+ a
世微
' F! F ~$ Y3 i7 s7 S3 方案特点8 W# d6 W2 s: a
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于5-80V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。 M7 a! `/ M- f- q# B* Y* ?
输出最大功率 100W,最大电流 6A。! Q8 A& M" v( ]$ w
APS54083 可实现线性调光和 PWM调光,线性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.PWM 调光频率范围 1KHZ-30KHZ。
* U; Z' F6 f* n% ^4 z2 ]: n% GAPS48300 工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。" z0 H' \; J0 ?- ~6 r6 t" u
另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
! p1 x5 R% v/ K# i/ c( xAPS54083 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。APS54083 还有过温调节电流的功能。
7 B) P" Z4 `& n2 k" a" u. U当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电流。/ D. o6 q6 U" @8 ~( F0 ~/ [
4 规格
. Z- h5 `9 ]% h2 a1 NSOP8 封装
5 K. o5 t( U0 ]! z1 S0 M5 应用范围
* F; d4 f: ]4 @, w/ E" R& D$ i# O, B舞台灯,RGB 灯汽车灯照明台灯9 F9 w8 A& D5 q( t9 I6 |
6 电路图
4 Z0 s- s& o- C# Q. u" ]1 l8 {: {7 u+ y
测试板图片:
6 Q% |. x: u4 N8 U- B2 r- w* `+ A/ Z# K
( H& }7 I5 |5 y1 Y
) M1 B, g' {/ {" V7 参数曲线图
2 V5 W& s% p% K* |! s9 ?4 ]1 G9 O) }4 |' u" \
2 m; E d Q6 p4 C8 联系方式:/ T9 k: i4 f2 n! a- n+ P
欧阳先生:18811874036 13714437124(微信)
1 Y$ X$ `4 b+ z QQ :2355558464 有需要的朋友随时联系我可提供IC样品和测试板FAE技术支持!( i- W; K) s" E) i# g( B
* I* y) R. u: M- d
- l% N) {! P* L; ]5 R; I( E; Y: u
/ y. Z0 t: x% d3 e1 D/ x7 Y
: ~8 n/ p4 o/ F, `3 p0 N8 x
( C, k/ z$ y' |0 |8 _& _8 M& _4 G
+ s1 s& O7 r- H7 j1 O
7 C$ f8 \( O( }
, s' H& N5 ?1 b$ T$ Q2 ?5 x
. \1 U( H; n- v
5 Q' ^4 L) H, N$ O; m+ m6 V r: g( P
+ E, z! ]4 ~0 m' S3 e4 Y- h
3 T; s6 |' h4 b! M7 a% g, e
( M: V/ A* _ j+ r) z7 q% f% |, T
6 w! L3 G) o" w# A) J/ {2 k9 l3 j) d( R. H; p0 P2 x
' i/ P H# j- j3 b V6 X
; w8 |( R- `3 ~' ]$ K
' |$ J& J* S: e0 r) w/ b
! p g, ^8 m# A) E& c2 l, g1 {! }' c% p/ O( m: @0 D, {) H
/ E& h' f% ^5 \4 ]$ s) }
* O' x6 q" s9 q! c) q( Z7 i% o) D6 A# x
, F# X. i7 W$ r. K, d% ?/ \
