查看: 3975|回复: 4
[作业已审核] 卜乂 刘瑞第二十一次作业H3电视机顶盒
发表于 2020-4-2 16:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在预布局时BGA上下的器件尽量要横着摆放。应为横着摆放可以留出更多的地方使BGA布局会更加的方便。并且在预布局的时候也要考虑丝印的地方。
变压器和电感底下一定要挖空。
在地址线往外出线的时候控制线的扇孔产生阻碍时,在往外挪动控制线扇孔时,要是可以一定要尽量使扇孔远离地址线的位置,这样在后面等长是更容易去进行等长。
在T型拓扑是两个DDR相隔距离根据出线的个数决定,所以要预留空间。
要是滤波电容实在是没有地方放置的时候,可以考虑放在路径中。
Copy of Copy of Copy of TV板.PcbDoc
6.29 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 联盟币 -5
4万
发表于 2020-4-8 16:26:05 | 显示全部楼层
隔层参考 不要第三层在挖掉了
参考的是第三层
4万
发表于 2020-4-8 16:27:51 | 显示全部楼层
这个主意3W的问题
4万
发表于 2020-4-8 16:28:35 | 显示全部楼层
电源平面割裂太严重
请吧一些不必要的电源在信号层直接处理
4万
发表于 2020-4-8 16:29:08 | 显示全部楼层
核心电源主意电源的实际载流宽度
