查看: 10984|回复: 2
[已解答问题] PCB打开文件报错The following exception occurred whilst
发表于 2020-4-4 19:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB文件正常修改后保存,在下次打开时出现The  following  exception  occurred  whilst  loading  section  primitive  parameters  wrong  primitive  parameters  data  format. error  on  read  field "Name"点击OK后才可以打开。请各位大神指教!谢谢
发表于 2020-5-7 10:44:32 | 显示全部楼层
这有可能是AD的bug,可以另存为新的文件试一下,选择File->save As 存成新的即可。
如果还是不正常就试试新建一个新的空的PCB文件,再把原来的全部选择,复制过去,保存,
发表于 2020-5-18 22:14:59 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师!
