查看: 2065|回复: 0
FPC激光切割机的利润
发表于 2020-4-6 15:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各加工制造商把重心转向到激光技术当中,利润是每一个投资者的首要问题,要选用激光设备进行加工,对企业来说,对利润的不了解是一点,另一方面就是对经营的问题不够,超越激光(www.beyondlaser.com)就针对于FPC激光切割机为企业带来的利润在综合介绍一下吧! FPC激光切割机一年能够为企业带来多少利润呢?
1.加工量和陆润
做加工的企业一般时间不会很固定,也就是有需要加工的时候就要加工,时间不固定很灵活。如果主要业务量充足的话,企业很快便可以收回成本。要是公司的话收回成本就会慢些,有些公司只做自己公司的产品,加工量就比较少。
2.机器需要计算整体成本
一般机械都有使用寿命,像汽车有个报废年限,FPC激光切割机也是的,不可能一直使用,一般一台FPC激光切割机的使用时间在7-9年间。企业可以计算一下使用FPC激光切割机后和使用前的费用成本和人工成本差别,去掉成本然后计算使用切割机后利润的改变。
3.切割机要符合自身需求
不一定贵的速度快的FPC激光切割机就是好的,这个需要根据自身的需求来判断。功率大的机器速度和切割范围都要好的多,当然价钱也很“好”。企业可以根据自身的实际加工需求来选择适合自己的,不一定非要选择贵的,只有适合企业使用的才是最好的。
就结果而言,FPC激光切割机能给企业或者公司带来多少利润,要从自身的业务量+机器成本+设备功效来计算,关键在于,这台FPC激光切割机,是否是你切身符合的设备,“一拍即合”,当你和FPC激光切割机互相需要时,方可带来可观的利润。
责任编辑:超越激光_小编
版权所有:http://www.beyondlaser.com (深圳超越激光),欢迎分享,转载请注明出处!
高端智能化激光设备供应商,咨询建议:2802774392@qq.com  18126260042
