查看: 2266|回复: 0
[PCB技术] 在Allegro软件中如何录制以及调用script文件呢?
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2020-4-10 14:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
标题:allegro软件中如何录制以及调用script文件呢?
在前面的问答中,提到了如何使用Replay命令去指定快捷键,使用Replay命令去指定快捷键的时候,需要录制script文件。script文件的作用就是:记录命令和鼠标操作达到过程,可以供重复的使用。这里我们给大家一一描述一下在Allegro软件中如何去录制以及调用script文件,具体操作如下。
第一步,录制script文件:执行菜单命令File-script,会弹出对话框,如图5-6所示,设置记录文件的名称为Grid5.scr,文件路径保存在Cadence系统默认的配置文件夹中,路径如下:“C:\Cadence\SPB_16.6\share\local\pcb\scripts”,系统可以直接调用,也是可以指定别的路径。但是录制完毕之后呢,还是需要更改到Cadence系统默认的配置文件夹中,后面才可以进行调用。
图5-6 录制script文件示意图
第二步,我们在上一步的操作过程中,指定好文件的路径之后,点击Record录制按钮,进行录制,就是录制整个你要记录的过程。比如我们这个是录制设置为布线的格点为5,所以我们需要执行的操作就是打开格点设置界面,进行格点设置,将格点设置为5,如图5-7所示。
图5-7 格点设置示意图
第三步,我们把整个的操作完毕之后,即将格点设置完成之后,整个录制script文件的过程也就结束了,再次执行菜单命令File-script命令,单击Stop命令,即可完成整个script文件的录制。
第四步,录制完成script文件之后呢,我们需要对script文件进行调用,具体的调用步骤分为三步,如下所示:
1、执行菜单命令File-script,调出如图5-8所示的窗口;
2、输入正确的script文件的路径和文件名称,也可以通过Browse或者Library进行查找,Library即是在系统默认的路径下进行查收;
3、点击Replay命令,进行调用即可。
图5-8 script文件回放示意图
这里我们再介绍下,使用快捷键调用script文件的方法,具体操作的步骤如下:
第一步,需要满足的条件是,录制的script文件要放置在Cadence系统默认的配置文件夹中,路径如下“C:\Cadence\SPB_16.6\share\local\pcb\scripts”,如果路径不在此,需要复制过来;
第二步,在env文件添加调用的语句,比如:“Alias a  Replay Grid5 ”,指定好调用此script文件的快捷键;
第三步,重启Allegro软件,即可使用快捷键进行调用了。(以上内容转载自凡亿教育)
