查看: 2558|回复: 2
[PCB技术] allegro软件的绝对传输延迟是什么,绝对传输延迟应该怎么设置呢?
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2020-4-11 14:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
标题:allegro软件的绝对传输延迟是什么,绝对传输延迟应该怎么设置呢?
我们在用allegro进行pcb设计完成以后,都需要对一组传输的总线进行时序等长,在做时序等长的时候,分为绝对传输延迟与相对传输延迟。绝对传输延迟,顾名思义,信号传输在PCB设计中都是有一个走线的长度,我们通过设置这个信号线传输的最大值与最小值,来实现等长的方法,就称之为绝对传输延迟。一般情况下如果信号是从一个点传输到另一个点,中间没有任何的串阻、串容,这个绝对传输延迟的方法还是非常有效而却直观的。具体在PCB中设置绝对传输延迟的方法如下所示:
第一步,打开规则管理器,执行菜单命令Setup-Constraints,在下拉菜单中选择Constraint Manager,如图5-90所示,进入到规则管理器中;
图5-90 规则管理器示意图
第二步,进入规则管理器以后,在CM左侧的目录栏中选择Net,在Routing中选择Total Etch Length,如图5-91所示,设置信号的线的总长度;
图5-91 设置绝对长度示意图
第三步,进入到右边栏,对需要做等长的信号线,创建好Bus,在Total Etch Length中输入最小值、最大值即可,如图5-92所示,每一组的信号线都会跟这个对比产生相对应的误差,按这个误差做等长即可;
图5-92 设置绝对长度最大值最小值示意图
第四步,回到PCB界面,如果需要做等长的信号线没有满足最小值或者最大值的要求,都会报相对应的DRC错误,用于提醒工程师做等长设计。
上述,就是在Allegro软件中,如何设置绝对传输延迟的方法解析。(以上内容转载于凡亿教育)
发表于 2020-4-12 20:40:23 | 显示全部楼层
路过………………
发表于 2020-4-13 11:00:29 | 显示全部楼层
学习………………
