查看: 2389|回复: 0
可单节或者多节锂电池供电3.6-60V超宽输入电压升压恒流内置MOS驱动芯片
发表于 2020-4-15 21:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
手电筒紫外杀毒灯手电筒专芯片可锂电池升压恒流驱动芯片内置MOS支持PWM模拟调光!# \9 c' P3 P( t6 [+ U% g" i5 {
3.6-60V超宽输入电压升压恒流可PWM模拟调光内置MOS驱动芯片5 S! j: x) }, ~; k
: _$ F/ Y' [) j# z3.6-60V超宽输入电压升压恒流内置MOS驱动芯片  |6 \- Q+ U& v0 T9 t  L
手电筒紫外杀毒灯手电筒专用升压恒流驱动芯片8 A- r( }) l; Y5 _7 R7 k; |7 i& C# }
可单节锂电池供电升压恒流内置MOS外围超简单
% x; v; J/ O9 D" |$ j- J5 ^AP9180 内置 MOS 管升压型恒流驱动芯片* b$ W+ ^& n- Z' p
概述
* K# N$ M5 j; V3 F& D8 [: nAP9180 是一款高效率、高精度的5 I0 ?) n4 \) U1 i! ?+ F5 e; l
升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。, n! L: I: O' a9 B- _
AP9180 内置高精度误差放大器,固0 @9 N& i+ K; y: `( I
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,% [- O4 C. H% ^
特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的2 ~' q- y3 ^9 U# @4 \4 {
恒流驱动。" ^/ H0 ]9 P/ ]# b% I
AP9180 采用固定关断时间的控制
# T+ D6 L3 e2 m$ a* ^5 h方式,其工作频率最高可达 350KHz,可
  Q" E9 c8 E* R, \: H* \) s使外部电感和滤波电容体积减小,效率提
. x- _  L1 @8 ]6 C( |: z高,节省 PCB 面积。关断时间可通过外部* ^; F5 r, X: I# l$ E
电容进行调节,工作频率可根据用户要求1 W" _- u2 M0 N' U/ a
而改变。: G3 ?! y/ Z2 q
' g% C& k4 u% x, M# a4 K+ Q5 }$ l6 |8 T) O3 O5 f) @4 j
AP9180 通过调节外置的电流采样0 c1 A* m- I; E  b1 P
电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,
. A% a, K6 G1 K, [1 H* K& C5 h使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN# d! A9 J8 R: l- k8 \& L9 v
端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。
! Q1 L5 H2 L) VAP9180 采用 ESOP8 封装
* d/ T: o% r1 d! b. q; g特点' N# V& Z- w: U: U
 宽输入电压范围:3.6V~60V  高效率:可高达 95%* ~- A( Q/ v$ V# m( \9 A
 最高工作频率:350KHz# p* f1 `4 F0 W7 g
 CS 限流保护电压:250mV$ W0 M& {# A& x
 FB 电流采样电压:250mV! K0 \3 M1 D4 I+ @* I
 芯片供电欠压保护:2.5V
7 K$ D, {6 ?* J6 Q1 ]' X 关断时间可调% ~# B- Y' t0 }
 内置 60V 功率 MOS
: E: m9 u) i% n  I' Z ESOP8 封装
7 Y  a! [* d& S" K- v3 K应用领域
4 }& Z" U$ X  M% D+ \( ]! A LED 灯杯5 N# N: ?* n) p: ^* Y/ }5 A0 x
 平板显示 LED 背光7 R# G! \% S) ?2 H  S9 X; h
 大功率 LED 照明) I8 O4 l6 S6 V2 D
8、样板申请联系:
) f; f+ W3 ^- b6 @0 h深圳市世微半导体有限公司
9 F4 C' i' ?) W) m  v如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
5 I' W2 A9 |; A, G6 k( z深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326
1 g& \/ _: R6 u" `: l5 w
