查看: 3917|回复: 2
[作业已审核] 李晗希-SATA模块(第一次)
发表于 2020-4-15 22:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
要点:
1、接口类器件,靠近板边放置,注意方向性
2、差分对布线:100欧姆差分对
3、信号传输速率高,尽量不打孔;若打孔,周围放置回流地过孔
4、差分对对内等长5mil(可以使用xsignals等长),对间大于等于15mil
5、立体包地、且同一个器件的地尽量相连
问题:
1、在以前的案例中6层板差分4/8是90欧姆;此吃案例100欧姆用4/8会不会不够?
2、我在自己的模块中用的是差分是6/10的
SATA模块(第一次).zip
649.48 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
售价: 3 联盟币  [记录]  [购买]
4万
发表于 2020-4-16 14:23:55 | 显示全部楼层
可以  挺好
发表于 2020-4-16 15:47:35 | 显示全部楼层
谢谢郑老师
