模块总结:1.TF卡
SD/TF布线布局要点 a. VCC_SD的电容需要靠近卡座放置进行滤波,遵循先大后小的原则 b. TF卡尽量放置在板边,方便插拔,ESD器件要靠近TF卡来放置,走线需要先经过ESD器件再进入SD卡,不要打孔穿; c. SD卡走线为单端线,控制阻抗50欧姆; d. 所有的信号线尽量走在同一层,这样有利于信号的一致性,走线与高频信号隔开,空间准许的情况下,单跟包地,空间紧张的情况下整组进行包地处理,走线需要有完整的参考平面; e. SD卡的时钟信号,与其它信号线间距保证20mil左右,有空间的情况下,包地处理; f. 组内数据线不要相差太大们需要控制400mil以内,走线总长度不要太长尽量控制在12.5inch之内,以提高稳定性和兼容性; g. SD卡所有的信号线要做等长处理,以时钟线为目标线,误差控制在300mil以内即可。 2.SIM卡
SIM卡布线布局要点: a. 将ESD保护器件放置在相应引脚附近; b. 电容要靠近SIM卡焊盘放置; c. SIM卡放置在板边,方便拔插 d. SIM卡的走线最好一组一起走,这样有利于信号的一致性,走线与高频信号隔开 e. 整组走线尽可能地走在内层;SIM卡中地CLK时钟线必做包GND处理,不可跨电源平面,保证3W规则;
望老师指教
