查看: 2400|回复: 0
[PCB技术] 电子设计网表及网表的生成
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2020-4-18 10:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
网表也称网络表,顾名思义,就是网络连接和联系的表示,其内容主要是电路图中各个元件类型、封装信息、连接流水序号等数据信息。在使用Altium designer进行pcb设计时,可以通过导入网络连接关系进行PCB的导入。当今几大主流PCB设计软件都支持Altium Designer格式网表导出,这也极大地提高了Altium Designer对其他类设计软件的兼容性,如图8-10所示。
图8-10  PCB的网表导入方法—殊途同归
8.2.2  Protel网表的生成
(1)用Protel打开原理图,在原理图界面执行菜单命令“Design-Create Netlist...”,如图8-11所示,选择输出“Protel”的网表格式,并选择应用范围“Active project”,单击“OK”按钮,即可进行网表输出。
(2)在输出的网表上单击鼠标右键,选择“Export...”命令,可以对产生的网表设置路径查找,如图8-12所示。
图8-11  Protel网表输出
图8-12  网表的导出
8.2.3  Altium网表的生成
(1)在整个工程下,执行菜单命令“设计-工程的网络表-Protel”,如图8-13所示,这个时候会在Generated文件目录下生成一个包含整个工程的网表。
(2)单击鼠标右键,选择“浏览”命令,寻到所在路径,可以单独调用该网表,如图8-14所示。
                图8-13  网表的生成                         图8-14  网表的查找
(以上内容转载于凡亿教育)
