查看: 3647|回复: 0
[作业已审核] EZ4-USB-AUDIO
发表于 2020-4-19 09:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
模块心得:打开原理图第一件事就是寻找不熟悉的模块芯片的数据手册,在网上查找了LDO芯片的数据手册,以及8线制总线集成器,查看手册可以方便PCB画板供电输入输出电流、电压大小、管脚的作用等等,然后就开始检查原理图,检查封装有没有一 一对应和封装检查,确认过没问题后就可以导入网表。看到原理图觉得比较重要的就是OTG的差分以及AUDIO部分,利用模块布局后在进行对其和对部分模块进行调整布局,然后就可以边走短线边把长线进行打孔,大概流程就是这样。差分线按照90om阻抗设计,由于是2层板就用大概设置差分规则,剩下的AUDIO部分负载是3个麦克风,对应着3个相同的电路走线都是用10mil线宽,在之前模块学习AUDIO线宽可以选择8-12mil的线宽,和之前的模块学习的AUDUIO插口有一些不一样,所以只能找到一条数据线走线到芯片尽量的短并对3路进行单独立体包地打孔,不知道这样处理正不正确麻烦老师评审后给我说说,谢谢
USB_AUDIO.PcbDoc
2.43 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 联盟币 -5
