查看: 31775|回复: 54
[PCB技术] PADS泪滴的介绍和添加泪滴
发表于 2020-4-21 17:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候我们在pcb设计的时候需要用到泪滴,那么泪滴主要作用是什么?pads软件中如何添加呢?下面我给大家介绍一下:
泪滴泪滴是焊盘与导线或者是导线与导孔之间的滴装连接过度。
作用设置泪滴的目的是在电路板受到巨大外力的冲撞时,避免电路板受到巨大外力的冲撞时,导线与焊盘或者导线与导孔的接触点断开,也可使PCB电路板显得更加美观。
焊接上,可以保护焊盘,避免多次焊接是焊盘的脱落,生产时可以避免蚀刻不均,过孔偏位出现的裂缝等
        信号传输时平滑阻抗,减少阻抗的急剧跳变,避免高频信号传输时由于线宽突然变小而造成反射,可使走线与元件焊盘之间的连接趋于平稳过渡化,另外,设置泪滴也可使PCB电路板显得更加美观。
添加泪滴的方法:
PADS 的元件编辑器和封装编辑器中的编辑工具栏中有一项“添加属性标签“可以对元件的属性进行设置
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
发表于 2020-4-22 23:18:45 | 显示全部楼层
1111111111
发表于 2020-4-23 23:02:46 | 显示全部楼层
学习一下,感谢分享66666666
发表于 2020-4-24 06:35:02 | 显示全部楼层
666我的字数不够怎么办?
发表于 2020-7-17 17:03:31 | 显示全部楼层
学习了 每天都能够学一个新技巧
发表于 2020-7-17 23:17:02 | 显示全部楼层
666666666666666666666666
发表于 2020-7-18 08:57:00 | 显示全部楼层
小技巧大方向
发表于 2020-7-18 09:20:46 | 显示全部楼层
谢谢分享,辛苦了
发表于 2020-7-18 15:07:40 | 显示全部楼层
可以学习一下PADS添加泪滴
发表于 2020-7-18 21:18:24 | 显示全部楼层
66666666  777777777777  888888888888
