查看: 4008|回复: 0
PCB钻孔输出的一个简单动作,却带来工厂的命运转折
发表于 2020-4-24 18:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者 | 王辉东(一博科技高速先生团队队员)
# c' E. u, q6 G) H- E9 [8 I9 I: ~! R( G; d2 N+ J2 ~
6 R/ r4 Y* m5 x序:! w+ U+ P- J! r* |; ?2 ~( Q
这可能是pcb设计工程师工作中的一个简单动作,但它却是CAM工程师命运的转折。' g5 ^+ H1 N& P4 _% ^; p! [* K* h
% K  @, Q) M; P& V+ C  H正文:1 P4 A& J4 K3 @) {; R/ t% r- i
做线路板的天不怕地不怕,就怕半夜来电话。' G, n1 M: j0 {7 R$ A
3 b0 t2 U4 K2 d* m8 g1 e  Z
凌晨两点钟,一阵急促的电话铃声突兀的响起,划破了夜的寂静,也惊醒了沉睡的大师兄。: N$ c( q) Q* h& W3 {, Y
; S! H% R& x% j- n0 i大师兄揉着惺忪的眼睛,接通了电话。
  B; X  a, D# O2 ?5 U% i1 b/ u- o
. [5 f" b) o" r  V1 E0 W9 D* b电话是PCBA工厂的王总工打过来的。0 u* L# h) S5 n! @  `
" k: y& W+ F1 A6 f+ N$ ]王总工心急火燎的给大师兄讲着事情的来龙去脉。, Q3 `4 S; |0 a& V
2 D( n' n" ?3 G6 a  s, I0 C0 v
现在线上有款加急板子,不同的两款板子有一个相同的器件,为了提高效率客户把它们拼在一起制作,结果PCB上两个相同器件的孔径却不一样,一个能插进去,一个却不能插进去。相同的器件,相同的封装,相同的引脚,但PCB上的成品孔径却不一样,这不但影响到插装,也影响到焊接的品质,请帮忙分析下原因。
& Q+ q/ E! y4 Q  U2 F2 Z% L! N7 ~: N% O* i* c, ~
PCB是一个混合拼板,什么是混合拼板,也就是为了提高生产效率,将两个或两个以上不同的PCB板子拼在一起制作。) q1 N9 ^1 Y/ L) Q
" z, J) b5 Z' R/ u! k# i& E
PCBA工厂用专门的针规去测量板上的这个元件孔,一个孔的尺寸是0.8mm,另一个孔的尺寸是0.6mm.5 F% ~6 d+ T# @8 i
% ]2 o4 v- \: y
9 p/ @+ L. V5 ^/ ?' m3 n) x
, [4 O/ a/ m2 r% M- H. Z大师兄赶紧和客户的设计工程师打电话,沟通此问题。# T8 x  h7 A) S% s
$ y% q/ O" M; e6 l% C8 ?- K" @
客户的设计工程师蒙了,这什么情况,他赶紧去联系了他们的PCB工厂。8 ^* o( u$ F. b/ ^0 F. j
; `' R7 O& ?7 h  ?' K
项目太急了,我们每天都在和时间赛跑,只为PCB成品到你手中早一秒。
& v1 J/ u( y+ A! d  ^+ A, |8 g/ {2 k8 L4 P
晨曦将夜幕撕开一条隙缝,光亮一点一点挤出黑帷。夜,依然寂寥得空旷无边;风,依然萧瑟得有点瘆人。但白天还是以它昂扬的姿态,高调的走进来,谁也挡不住。' c) z: Y  ]( V9 L* K+ h- P
  M6 \) M, p4 F! ~; |
天亮了,问题解决了,大师兄用凉水洗了一把脸,就赶紧到公司去上班了。. e" d1 h9 r- E( P6 w# ?# h
3 v6 F; W7 i; v2 v! y# Q3 _
坐在自己的座位上,大师兄还在思考着这个问题产生的原因,一脸的凝重。
" L) O9 X5 z) [# v) P6 x& r* i& _) I( R; Z: ^
清晨,赵理工在办公室门口,看到是林如烟淡黄的长裙,蓬松的头发,红润的脸颊,整个人就呆掉了,心中想起好多好多美好的故事……
: m! |* `+ k! d. t/ I( X7 u; A1 e
4 r" l5 g: D% ?9 ?  g林如烟娇嗔瞪了赵理工一眼,赵理工猛然间觉得自己好像被一个大锤击中,激灵灵打了个冷颤回到了现实中。
- {) }, j0 {8 r' }  f! R
) h* {7 o# o8 u7 ^4 ~0 R' {“如烟,啥事”赵理工腆着脸来到林如烟面前,林如烟不说话,用手指了指大师兄。
  u) T# S9 X4 ^8 r6 h( O$ v
' D  b2 h# u: S" ^赵理工扭头就看到黑眼圈,红眼睛,一言不发的大师兄,看到他额头中央的痘痘结了痂,就知道是熬夜这个杀手留下的疤。
4 ~) M: x7 m( P7 b8 s2 ?9 i3 V5 d7 q/ F5 Y8 i
大师兄昨晚上没有睡好,绝对没睡好,失眠了,有心事。+ V4 i. v" R$ W9 A# _
  ]" d9 E  \$ A; `: h
赵理工小心翼翼的走到大师兄跟前,叫了一声大师兄。
4 d2 v8 S. p# }! x9 h3 E0 I7 d1 R- J% q( l* S2 a/ t- j  U6 T
大师兄从沉思中抬起头,看到赵理工关切的目光说道:+ |  @* E! P$ q! Z/ `1 x
9 t: ?9 ^5 I% \4 t& s8 `
“理工如烟你们把东西放到座位上,然后我们一起来分析这个案例。”
3 E2 i! ?/ H. u  P0 g4 G: r9 Q' ?3 U. I  M
少顷,赵理工和林如烟围了过来。
  F5 H/ m6 H$ x0 j4 I+ ~! l- e0 G4 y5 g' i+ m2 _, y7 c
大师兄开始讲起凌晨发生的这个案例。- r4 K3 v( W; q
4 f6 ^; s: h4 U, L不同的两个板子拼在一起,这两个板子上有一个器件一样,封装一样,装配时一个板子上的器件能插进去,另一个板子上的器件不能正常插进去,究竟发生了什么。PCB设计时孔径一样,但是现场用用专门的针规去测量PCB板,一个0.8mm,一个0.6mm.% ?8 g( [9 o' Q- Q7 ?' `$ _+ u
4 G' j1 m1 _4 h5 L$ F% s" T
: ]5 m& A1 _9 R4 X
客户找了PCB工厂,PCB工厂说,因为PCB的GERBER文件中的钻孔层,导入CAM软件后没有钻孔尺寸及大小,只有座标和PAD对得上。
  Z, d" R6 d3 M6 F+ j: f
+ d1 ?, L7 q1 n3 @+ |5 B( F" p什么是钻孔没有大小呢,就是导进去钻带文件后在CAM软件中全板的钻孔大小都是一个尺寸---1mil。如下图所示。1 a6 O" s$ }4 y8 G* M+ q
  Y" ?5 n8 `8 t5 C% W* Q( Y
你们知道工厂通常遇到这种情况要怎么处理,面对大师兄的提问,林如烟和赵理工面面相觑。
1 W4 i1 E# K+ m6 ]/ u& ?" j“遇到这种情况,请你不要慌,请你不要着急,先要深吸一口气,平复下心情,然后用记事本打开钻孔文件,接着用手工把钻孔的大小一个一个的输入到CAM软件中。”5 L" I; Z; v, O0 j+ |* m% `
# ?# u2 D6 I7 c9 H8 a- g. \
“啊这么简单呀”赵理工惊叹道。
0 T) E% |. v9 B/ }, n4 I- S0 o4 ]3 D0 M- V  l8 O% `
“简单吗,理工你看到只是表相。”大师兄白了赵理一眼说道。眼前不由得出现了一副画面。' d& D1 m* ]. d/ l
8 J) g- ~0 i( k# Q) I
0 I' n; |; L6 [5 _) L牛振天,当时接到这个资料,导入CAM软件后,一看钻孔没有大小。他沉吟了一下,用记事本打开钻孔文件,往CAM软件里输入钻孔大小。只见他双手在键盘上上下翻飞,屏幕上的数字在不停的变化……: A3 `+ c" m2 B3 d+ S: g
  e! R( ^* t$ d% T
当一个人太认真做事的时候,其实也是思想最容易开小车的时候,牛振天正认真的输着钻孔数据,突然他眼前一闪,自己媳妇那如花的面容又出现在眼前,早上出门前他媳妇还在问他,牛振天你知道今天是什么日子吗,晚上记得下班早点回来。
  P# N  H' M% m. ?
# F' O. W: Y6 D1 ?今天是什么日子,上次媳妇也是这么说,结果自己把她生日给记错了,害得他哄了媳妇好多天,直到他看到她笑的鼻涕泡出现在脸上,他知道他的世界又将阳光灿烂。
; }4 T0 Y: }5 E0 @( Q: j' Z- ]7 t/ T" Q) Q+ k6 F5 }
他媳妇说有时候不理你,是想让你重视我的存在,知道吗傻瓜。- c: J# V' o7 X' W3 @4 V
: L- E3 i2 ]/ q6 i& u! @瞬间思念就像那浓硫酸,狠狠的滴进自己的心窝,一点点的向外腐蚀。
# b% ]; O% A! ]* ]0 C
! q# ]+ m* @9 D/ t, v牛镇天在想着媳妇,还在想着今天是什么日子。
: I1 }% `5 e* y" o" ~( \1 |0 r. {4 _& H: f. R& K2 s( r
关键是他还在输着钻带。
, {! a* C3 k3 O2 y% {9 W
$ S4 _6 G) C+ ^( J, R: a: ^2 E; Z( k这些事情说来很长,其实也就是在电光石火的一瞬间发生,就犹如巨大的海面投下一个小石子,连个波纹都没有来得及翻起,就被浪花淹没了。工作还在继续,对了刚才输到哪里了,输到6了,那就是0.6mm,无影掌舞起……
7 w1 j! ?& B" T' |, z# d' @+ \  i& g. X( `$ G
钻孔很快输完了,牛振天对自己是自信的,自信到连检查都来不及了,投板。
7 S* h- V6 K3 m2 b) ~) t
. \' E; h4 T1 x6 o$ o. V2 M# G可是江湖仍在,少年已老,唉……
- ?; v- A; J  S7 S7 `* j- D" T; k% E; \; y2 i% F6 q
结果有个0.8mm的尺寸给输成了0.6mm,钻孔钻小了,器件插不进去了。5 t1 H0 R7 H3 a
; R7 E: X% R. @9 q1 ?$ X
当你愁容满面,世间为之暗淡,当你笑容绽开,这世界瞬间填满色彩。+ K6 l* `" B! `# E2 {
' Y4 f9 k/ U+ _. P) j" b
牛振天后来知道了那天是他们的结婚纪念日。, r8 [; M- m: c% u4 y% t3 f
3 ~/ B: z. J2 I2 z
爱,是开在柔眉上的花朵,只是这个代价有点大。
1 @# V( ?2 @! P" I" M" G. W: y9 I# t0 \
“大师兄,那正确的钻孔是怎么输出的呢,在allgero里面要怎么设置。”林如烟问道。
7 s$ y! v" O" t: F8 L$ u9 c- n' D+ v: M3 V& S
! U# G$ ^9 w/ |: }+ C
allegro里面输出钻孔时,因为没有勾选下面的两个选项,见下图的框选的地方。只要你把它们勾选了,你再导进CAM软件看一下,奇迹发生了。钻孔有大小,不用手输了。2 n+ Y7 @" L9 s0 L8 U" ~" p$ W
  W! w. y$ s8 v" S
如果没有勾选此类选项,钻孔输出后就没有大小。不管板内有多少类型的孔径,满板成了统一尺寸-----1mil(25.4um)。有人说25.4um也是个孔呀,凭什么说人家输出钻带错误了,不好意思,要告诉你一个比较伤心的消息,现在人类的科技还不能做这么小的孔,包括激光孔。7 {& Y9 g  a1 {) a  X, U' F( Z+ f: G
3 V( J* l4 u0 a" e9 W
而设置了钻孔输出格式的文件导入后
( y' |5 ?) Y7 ]0 x$ a2 v, O
, Z! d$ B/ o+ F1 x“理工刚才不是说手工输入很轻松,如果你看到下面这么多的钻孔尺寸,你就不会这样说了。不信你试试”
/ w4 E) \+ o' O' a, K
/ T: C* S2 j6 m
9 s& O% C1 T% \$ M" N
: [4 z% {1 O* }* P  N
赵理工倒吸了一口凉气,暗叫一声乖乖。
+ O2 Q% }# N. _
* x3 @. b2 l: p5 p1 i* w0 X大师兄说这其实只是故事的开始,这个板子仅仅只有一个通孔钻带,如果通孔的后面还有背钻呢。好吧,我们先一口深呼吸,平复下心情,请继续手工输入吧。. @9 `7 K  b4 U) F1 C( N9 v' d
! i1 B2 }& o  P
这么多钻带文件,14个钻孔文件,这要输入到什么时候呀,赵理工有点绝望了,林如烟也感到了呼吸沉重。, C$ {' ?7 F0 @. G
% s, B( t7 F( o  j/ p如果它有通孔钻带文件,还有三阶的盲孔钻带和埋孔钻带文件呢,好吧,我再努力的平复下心情,还是手工输入吧,切记在输入前,先深呼吸……
' @/ e8 X6 }0 k4 k( K
: A9 S& e8 v3 O  g& ?6 l: c% \; O8 R
如果它是一个10层板,有一个通孔钻带,还有盲孔钻带,另外它还是个任意阶的HDI板,你知道10层任意阶HDI,最多能输出多少个钻带吗,下面的这个平板PCB会给出了我们一个完美的答案----45个,遇到事情不要慌,拿出手机先发一个朋友圈,然后让我们深吸一口气……- [( |' |3 D! k) ?6 g9 c
, R2 ^# G7 M1 {9 y; r$ y
哎哟,我去,我撑不住了,休克了,你让我工输到猴年马月去。
( g* ~- @/ e4 V6 s1 i' [3 E1 t2 D% y: `6 v9 \
怎么全是手工输入呢,怎么去检查,怎么避免去出错……
; b2 t: R  c2 [4 @% t& d- }# V% x% O' o8 a! d* @
赵理工眼前有无数个星星闪过。" j7 e3 K3 G( C* N% m. B
. J( M) h: B3 M3 n& W. m2 i
: s3 D) h9 h( P8 t, c$ \通过上面的案例学习,你们知道正确输出钻带的重要性了吧。大师兄说道。, y/ ^7 t0 C' K0 f2 ^3 ~  p5 @
7 {0 R7 D/ U/ p2 m5 E* Z3 N
钻孔的正确输出,也许是设计工程师的一个常规动作,却是工厂CAM工程师的命运转折。2 @- k2 I4 i+ v' j/ K6 I
给时间一点时间,让过去的过去,让开始的开始。从现在起,我们一起按常规流程操作输了钻带吧。
& A. l( k1 h& i7 h2 @8 l
8 i: T: F5 h# A& {# t“把我从梦中惊醒的是凌晨的电话,本该插进孔内的元件,现在却插不进去啦,手里捧着跌落的泪花,怔怔的盯着屏幕咬着牙,心里头一个声音对我说,板子又挂了吧……”5 G3 z9 R0 a/ @, y
3 T" r5 e, ^! X/ u" j9 m
大师兄的歌声凄厉的响起,又是一个有故事的男人。
" F/ `9 G: u4 l) k4 e  `
