查看: 3468|回复: 7
[PCB技术] 三极管的正确用法
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2020-4-28 13:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 三极管的基本特性:
三极管是电流控制电流器件,用基极电流的变化控制集电极电流的变化。有NPN型三极管和PNP型三极管两种,符号如下:
2.  三极管的正确应用
(1)NPN型三极管,适合射极接GND集电极接负载到VCC的情况。只要基极电压高于射极电压(此处为GND)0.7V,即发射结正偏(VBE为正),NPN型三极管即可开始导通。
基极用高电平驱动NPN型三极管导通(低电平时不导通);基极除限流电阻外,更优的设计是,接下拉电阻10-20k到GND;优点是,①使基极控制电平由高变低时,基极能够更快被拉低,NPN型三极管能够更快更可靠地截止;②系统刚上电时,基极是确定的低电平。
(2)PNP型三极管,适合射极接VCC集电极接负载到GND的情况。只要基极电压低于射极电压(此处为VCC)0.7V,即发射结反偏(VBE为负),PNP型三极管即可开始导通。
基极用低电平驱动PNP型三极管导通(高电平时不导通);基极除限流电阻外,更优的设计是,接上拉电阻10-20k到VCC;优点是,①使基极控制电平由低变高时,基极能够更快被拉高,PNP型三极管能够更快更可靠地截止;②系统刚上电时,基极是确定的高电平。
所以,如上所述
对NPN三极管来说,最优的设计是,负载R12接在集电极和VCC之间。不够周到的设计是,负载R12接在射极和GND之间。
对PNP三极管来说,最优的设计是,负载R14接在集电极和GND之间。不够周到的设计是,负载R14接在集电极和VCC之间。
这样,就可以避免负载的变化被耦合到控制端。从电流的方向可以明显看出。
(以上内容转载于于凡亿教育)
发表于 2020-4-28 16:17:43 | 显示全部楼层
NPN+NPN 复合时是加上拉,还是加下拉好?
发表于 2020-4-28 22:40:44 | 显示全部楼层
66666谢谢分享!!!
ZHV
发表于 2020-4-30 09:46:39 | 显示全部楼层
你说的复合是指什么?推挽电路?
发表于 2020-5-13 14:50:15 | 显示全部楼层
这里写错了吧!  是 发射极 和 VCC吧
发表于 2020-5-13 18:48:33 | 显示全部楼层
虽然会用,但是看是顶一下
发表于 2020-5-22 18:40:07 | 显示全部楼层
自己看看,
发表于 2020-5-25 09:53:38 | 显示全部楼层
可以,了解了
