查看: 3363|回复: 1
直流偏置电压
发表于 2015-6-26 15:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流偏置电压是指晶体管放大电路中使晶体管处于放大状态时,基极-射极之间及集电极-基极之间应该设置的电压。 0 G! ^7 D) A( x2 }; q) Q  J; B
- b! l4 J( u+ w+ P
因为要使晶体管处于放大状态,其基极-射极之间的PN结应该正偏,集电极-基极之间的PN结应该反偏。因此,设置晶体管基射结正偏、集基结反偏,使晶体管工作在放大状态的电路,简称为偏置电路(可以理解为设置正反偏的电路)。而使晶体管工作在放大状态的关键是其基极电压,因此,基极电压又称为偏置电压。又由于使晶体管工作在放大状态的电压设置是由其没有信号时直流电源提供的。 ) C/ m& u+ S; k' s# M0 @; k
$ O, v; ]0 d5 _! ]2 ]
因此,晶体管的直流偏置电压可以这么定义:晶体管未加信号时,其基极与发射极之间所加的直流电压称为晶体管的直流偏置电压。
6 J! G, }2 G6 K$ U) M4 b( [$ f; T6 ]7 Q0 V  T8 P( ^7 r7 O
p=ui=Cu(du/dt),i=(dq/dt)=c*(du/dt)中的d表示微分,du/dt是表示电压u对时t的微分,可以理解为时间“微小”变化时,电压的“微小”的变化量。由于流过电容器的电流与其两端的电压有关。且电容器充放电时,其两端的电压是不断变化的。所以,流过电容器的电流等于单位时间(微小)内电容器两端累积的电荷q的变化量,表示为i=(dq/dt)。而且电容器两端累积的电荷q的变化量又反应了其两端的电压变化量:q=Cdu。因此有:i=(dq/dt)=c*(du/dt)。
- f+ V) e, x. y5 Y9 a& R+ }/ u5 ~+ y8 i3 p/ V4 `1 d* H" P, X' g
这里用到的d是微分算子,在高等数学中有介绍。未学高等数学时可以不管它,理解为“微小的变化量”就可以了。
& y3 W0 v# k$ N% u7 V* s- T
" m5 V# G, o+ ]+ U
努力奋斗吧
发表于 2015-6-26 15:47:14 | 显示全部楼层
资料分享
努力奋斗吧
