3082 | 在存在复杂形状的情况下改进了布线性能。 |
13935 | |
31887 | 修复了在CAMtastic中生成ODB ++文件时导致崩溃和PCB文档更改的问题。 |
34130 | 修复了在生成OutJob文件时更改了PcbDoc的回归问题。 |
34268 | 修复了导出的DWG文件导致的错误,如果最初创建的打击垫的中心偏移孔,则会导致打击垫的孔错误地导出。( BC:8168) |
34853 | 修复了在层堆栈中添加或移动金属层后,在层堆栈管理器的“阻抗”选项卡中自动更新参考层的问题。 |
35105 | 修复了当打击垫具有�6�7�6�7特定设置组合时,NC钻孔文件中缺少打击垫孔的问题。 |
35223 | 修复了当从3DPDF文件查看时导致自由焊盘从阻焊层消失的问题。 |
35742 | 处于多线程模式时,增加了在层堆栈管理器中计算阻抗分布的功能。 |
35893 | 修复了在“返回的最小间隙”上运行设计规则检查会导致错误的问题。 |
36132 | 修复了运行“显示差异”命令后导致不正确比较的问题。 |
36242 | 修复了为交互式长度调整联合指定重复名称的问题,该问题导致重新打开PCB文件时出现错误。 |
36289 | 现在,拾放文件中包含标准(无BOM)组件,以支持基准。 |
36534 | 修复了导致以ODB ++格式从镜像嵌入式板上删除所有True Type文本的问题。 |
36535 | 修复了导致在选择“机械层17”作为所需层之后,ODB ++轮廓/轮廓层恢复为“板轮廓”的问题。 |
36536 | 修复了导致ODB ++输出未将网络信息分配给空闲键盘的问题。 |
36539 | 解决了导致“多边形”热释放图形与目标对象不重叠,也无法正确显示生成的ODB ++输出的问题。 |
36541 | 在ODB ++设置中添加了用于选择度量单位的选项。 |
36542 | 添加了用于在ODB ++ 安装程序中选择输出文件类型的选项( BC:8262) |
36545 | 修复了不允许在“图层堆栈管理器”中删除或添加某些图层的回归。 |
36547 | 修复了导致引用项目参数的组件注释在PCB中显示为文字字符串的问题。 |
36559 | |
36600 | |
36663 | |
36921 | 修复了导致OutJob文件的Gerber输出截断所生成文件名中倒数第二个句点(。)(如果文件名包含多个句点)的问题。 |
36945 | 修复了如果未将“原理图打印”设置为要生成的第一个PDF导致PDF不显示组件参数的问题。( BC:3703) |
36982 | |
37013 | 组件参数支持已添加到ODB ++组件导出器。 |
37069 | 修复了在粘贴的对象上运行设计规则检查器(DRC)后不会显示任何错误的回归。 |
37103 | |
37180 | 修复了导致某些对象产生的水滴行为不正确的回归。 |
37230 | |
37274 | 修复了导致错误的xSignal延迟值的问题。 |
37404 | |
37680 | 泪珠不再影响路由信号长度的延迟计算。 |
37741 | 修复了提交托管项目更改但一段时间未推送到服务器时导致错误的问题。 |
37822 | 修复了导致使用“从源原理图导入更改”命令后,Altium Designer显示有关“没有顶级文档要比较”的错误消息的问题。 |
37840 | .SameCoordinates文件属性已添加到Gerber输出。 |
37844 | 修复了Gerber错误,该错误中选择了非圆形孔径来绘制圆弧。 |
37998 | 修复了导致选择连接铜选项不选择面的回归问题。 |
