0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光方案6 b( o: t m) p: c; i( ]
大功率共阳LED降压恒流驱动芯片支持1-40K的PWM模拟调光不抖动无频闪效果平滑!
% h; [' Q. S, X- p6 C5 z5 h; S0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
; P1 J* A1 C( v; [4 r0 H: Y/ ALED降压恒流芯片外挂MOS大功率PWM模拟调无抖动不频闪效果平滑!
7 x7 G. |" Q$ v0 d# S) D( l产品描述
. Z# ~8 A$ R9 h Z, {APS54083 是一款 PWM 工作模式,+ B; j6 j' Y. Z' Z
高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,
, f0 \% o# {, D' h: L/ g+ k1 ?适用于 5-80V输入的高精度降压 LED恒流
\& Y& y0 N( `5 U7 F7 r驱动芯片。输出最大功率 100W,最大电
: c+ ^5 Y s7 Y8 |流 6A。' e0 m% h+ k- t; J1 Z9 R
APS54083 可实现线性调光和 PWM
6 r, E7 T$ R" F) @调光,线性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.! g) D C5 l3 {. ^2 [0 \
PWM 调光频率范围 1KHZ-30KHZ。
, Z: A \- J$ q4 V4 IAPS48300 工作频率可以通过外部电
- w: D. d7 `+ H- }4 S2 Q阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以
: }3 _4 |2 N- y降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平/ @6 l! A' _2 s3 `
均电流采样模式,可以提高宽输入电压情) M! G( {3 r9 Z$ z( D+ @ {9 C/ r1 C. o
况下的电流精度。. z1 n6 T( a- q# q- F a! U0 H
APS54083 带有输出短路保护功能,
- P! b. A5 E, M9 }; J0 u5 ~' L5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏
/ ~2 T" ]3 u6 L" D6 }/ H4 H电源器件。
; m9 P5 _: h' P; ]; a' Z5 Q2 `5 @- jAPS54083 还有过温调节电流的功
+ ~3 {3 p2 p. U& t* g1 k, I0 W% L8 e能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时,- |9 p: {7 A8 m" g
会自动调低输出电流
, |2 Y: B4 H& c2 y
# |2 c! x0 U% ^! t产品特点3 h! n$ m$ r7 }+ Z/ q( @/ ^
宽输入电压范围:5V~80V! E* ^% k( e9 X# ^7 v! x
可设定电流范围:10mA~6000mA
& z5 Z7 `: {$ m8 V- c; j固定工作频率:外部电阻设定
- A( A' K) @- A- Q+ X, ?内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI
& |4 t5 \. B& f) H干扰
' Z8 D6 f1 d1 ~! }0-100%占空比控制,无电流节点跳变( d3 ~0 j# W! M; k
输出短路保护5 R/ u" ]( p* y( E- }2 b9 i
过温保护
! b( F* u) H2 _调光功能:线性调光/PWM 调光
6 T5 ?; y8 I- M6 E6 Z$ Q5 s( B调光深度小于 0.4%
% }9 C* I' Q Q/ o7 H- T& rSOP8 封装
$ b' R9 t2 T* ]! K- p7 u
7 I: B1 V- R8 n2 T2 K. V# y应用领域+ n4 E- A" @( M
舞台灯,RGB 灯
; j+ E" V8 {: c& l* w& O! \; o& K汽车灯照明5 u; W2 _6 S! l
台灯
+ Z9 q, X, R7 ~4 \1 s1 J R; M0 x5 {. k
8、样板申请联系: # X+ ?' M9 p* f6 N+ T' g0 x
深圳市世微半导体有限公司
1 a+ i+ h& V; ?4 z& Y1 C如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
' l7 r, g/ V* |% S+ r& E( h深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326
- m; P* ~/ h" ~0 U
_7 }7 d: t9 N3 N" H% s# D
1 h0 r: i% k! N1 q& C0 q4 ~; ~; C; F |
