查看: 3153|回复: 0
可单节锂电池供电升压恒流内置MOS外围超简单 AP9180 内置 MOS 管升压型恒流驱动芯片
发表于 2020-5-11 20:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 I5 X1 o6 p6 I* D+ z/ ^0 y' H
手电筒紫外杀毒灯手电筒专芯片可锂电池升压恒流驱动芯片内置MOS支持PWM模拟调光!$ I( O( m1 K- Y/ _. [2 |3 i& N  p8 @
3.6-60V超宽输入电压升压恒流可PWM模拟调光内置MOS驱动芯片
5 p; e. x- ~% C0 \+ q; y6 ^可单节或者多节锂电池供电3.6-60V超宽输入电压升压恒流内置MOS驱动芯片) m2 H  ?1 z* \( L& z2 I" U
3.6-60V超宽输入电压升压恒流内置MOS驱动芯片2 x2 B8 z# X4 v" o
手电筒紫外杀毒灯手电筒专用升压恒流驱动芯片6 P4 S/ h) q1 W: ]0 F; h1 t# ~$ K1 |
+ D2 {$ A" T' Y" Q) d: B0 x+ lAP9180 内置 MOS 管升压型恒流驱动芯片  R3 U2 ]' a( u+ Q( L
概述9 w2 Z/ h3 k2 q
AP9180 是一款高效率、高精度的6 o; A( O6 {- A; S, n  g
升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。
( T# \4 h  h& @2 x* KAP9180 内置高精度误差放大器,固% U3 z4 N3 D3 w' T4 A" E
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,2 P* e/ w. a6 p% J+ u6 N
特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的
$ _# @0 {6 p( m% c6 L/ r7 ~恒流驱动。
: t7 }8 {1 L% WAP9180 采用固定关断时间的控制3 m. I2 o6 R1 h4 n" O" k
方式,其工作频率最高可达 350KHz,可$ |, }3 l2 A. R, c
使外部电感和滤波电容体积减小,效率提% c0 u) Q- r, ^$ w
高,节省 PCB 面积。关断时间可通过外部  G" Q" F0 _7 U& ?
电容进行调节,工作频率可根据用户要求3 ], w" i! q( _3 l
而改变。: v8 {8 w6 {8 @% [
AP9180 通过调节外置的电流采样
$ X# X# A% q0 B' E电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,  x3 ^' q/ G: b& K% Y
使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN
) \4 B0 |& f8 F' |) {" g% e端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。$ U7 r1 g# n- P# f1 q
AP9180 采用 ESOP8 封装
# M1 h7 A# D, x" W) Z' P8 |) m. p: E3 e特点& m8 Z3 v' R# t, G
 宽输入电压范围:3.6V~60V  高效率:可高达 95%! d: t5 u* s6 M# {$ T+ t
 最高工作频率:350KHz: n$ i* h6 I, F! n
 CS 限流保护电压:250mV
0 S- T* _; \* [1 R: y. y FB 电流采样电压:250mV
: x+ N5 @+ z+ C% V- n7 m 芯片供电欠压保护:2.5V) ?; b' q6 q0 @
 关断时间可调
/ Z  ]) s5 k6 n% q. P# f 内置 60V 功率 MOS  g% b, w9 z/ g6 \
 ESOP8 封装0 q' k6 K& A/ e* V
应用领域. W" ?: R: D+ h8 |, `
 LED 灯杯, e5 f) \5 t' n! z
 平板显示 LED 背光+ U+ a/ K: D# J$ R% M, _* U: i
 大功率 LED 照明# n+ v/ O# H! H9 P7 z
8、样板申请联系:
  l( ~  y0 s  A5 p/ T深圳市世微半导体有限公司 0 s0 k( [  _& z" ~" z$ D
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464 ; g# p. }& a; B: j$ B+ \+ Q1 A% n
深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326
- ]0 h5 g/ g8 n" @
