查看: 3582|回复: 0
高压ACDC输入16-300V 升压降压升降压恒压驱动芯片非隔离外围超简单
发表于 2020-5-11 21:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压宽压ACDC输入16-300V 升压降压升降压恒压驱动芯片非隔离外围超简单
3 }* {* y' E: D! ]5 GAP9213 220V降压恒流恒压芯片
" I! C' k+ A) `) ~* k  [5 G主要特点
' c. m/ c" e  n. I5 s 高精度 5V 默认输出  集成高压 MOSFET 和高压启动电路  超低系统成本  支持降压和升降压电路  开关式峰值电流模式控制  超低待机功耗小于 50mW  超低工作电流,支持小 VDD 电容  集成 31KHz 带抖频功能振荡器  集成软启动电路  集成式保护功能:  过载保护(OLP)  过热保护(OTP)  逐周期电流限制(OCP)  前沿消隐(LEB)  VDD 欠压保护   可选封装 TO-92 与 SOT23-3L 5 L# i. O1 l1 M( B6 }) s$ C
典型应用 7 \3 _$ S) k: H1 Q- I* E
 小家电电源  辅助电源
9 B- @, T5 ?- t3 g9 v产品描述
; F, n, t* S* s" j9 `AP9213是一款非隔离型、高集成度且低成本的 PWM功率开关,适用于降压型和升降压型电路。
5 i$ u' A5 |& e! ], r/ Q. K  qAP9213采用高压单晶圆工艺,在同一片晶圆上集 成有500V高压MOSFET和采用开关式峰值电流模 式控制的控制器。在全电压输入的范围内可以保证 高精度的5V默认输出。在芯片内部,振荡器频率固 定为31kHz且带有抖频功能,在保证输出功率的条 件下优化了EMI效果。同时,芯片设计有轻重载模 式,可轻松获得低于50mW的待机功耗。
8 ]' j$ t, l0 d, t: j1 \AP9213集成有完备的保护功能: VDD欠压保护、 逐周期电流限制、过热保护、过载保护和短路保护 等。
' N, y. L) f/ |! O' R8、样板申请联系:
: l1 D" W) D  I0 e9 T深圳市世微半导体有限公司
/ q* ~. o5 q2 w0 n6 t$ G6 i. v* L如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
1 @; \/ L% ?' R9 O) z+ L2 ~深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326 " F) w' g+ ]8 G. W4 K
1 l3 r/ j+ d' U( w- B  c
2V-55V宽压输入线性降压恒流芯片内置MOS可PWM调光1a电流外挂MOS可2A外围超简单车灯芯片!
6 c% F! [, t. TAP5101 高压线性恒流芯片( c: O- j7 j! {$ W. I/ H
产品描述+ l3 M/ z9 o1 F0 e
AP5101 是一款高压线性LED恒流芯 片,外围简单、内置功率管,适用于2-55V 输入的高精度降压 LED恒流驱动芯片。最 大电流2.0A。 AP5101可实现内置MOS 做1.0A, 外置 MOS可做2.0A 的。 AP5101 内置温度保护功能,温度保 护点为130度,温度达到130度时,输出 电流慢慢减小,达到保护芯片电路功能。 AP5101 支持PWM 调光功能,可通 过 DIM 脚用PWM 信号调节LED输出电 流。 AP5101 采用ESOP8 封装。
5 s. |" L+ ]0 \6 r* L1 E5 ]产品特点/ i8 Z' p8 s2 c; @1 G
宽输入电压范围:2V~55V 可设定电流范围:10mA~1000mA 恒流精度高,±5% Vin 电压:2-100V 内置过温保护 内置 MOS 可做 1A,也可在外置 MOS 做2A 低压差:700MV
3 z- B/ g8 K! v, k应用领域
+ O  W: E3 I. D! U+ w0 k( D电动车,摩托车灯照明,手电筒 汽车灯照明,LED线性恒流驱动,台灯 LED矿灯、LED指示灯等
0 b4 O  L# B( A' O- c  a/ L) z8、样板申请联系:
! }, G! H7 Q. R# ~% {# H$ Y深圳市世微半导体有限公司 % Y- t& E/ E% v! B& }7 U* [
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464 2 P  n5 X* t( M1 N: J7 \, D
深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326 6 g  H  U7 c0 J6 n
9 o8 d: [0 s$ v- S+ D
' i6 l( v0 E8 ]- V
