查看: 2372|回复: 0
6~100V输入宽电压 LED 降压型恒流芯片
发表于 2020-5-11 21:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP5161 宽电压 LED 降压型恒流芯片
8 p- Q$ i$ w/ q; P1 t) p* j" b概述 AP5161 是一款高精度降压型大功率 LED恒流驱动芯片。适用于输入电压100V 以内的大功率 LED 恒流驱动电源。 专利的高端电流检测、固定频率、电 流模 PWM 控制方式,具有优异的线性调 整率和负载调整率。 芯片采用的特有恒流控制方式,使得 LED 输出电流精度达到±3%以内。 芯片内部集成的抖频功能可降低EMI 成本。 内置环路补偿与斜坡补偿,无需外部 补偿,应用设计简单。 芯片典型工作频率约 200KHz。 AP5161 采用 SOT23-5 封装% X0 W* Z. T1 M  h$ ^
特点 高端电流检测 输出电流:小于 3A 输入电压:6~100V LED 均值电流控制:恒流效果好 LED 输出电流精度:±3% 高效率:最高可达 95%以上 电流模 PWM 控制 固定工作频率 抖频功能 内置环路补偿、斜坡补偿 芯片供电欠压/过压保护
2 L( T5 p7 {9 C; D7 M8、样板申请联系: % e! n% S1 V' V- w+ |# K
深圳市世微半导体有限公司 , {# {# M, t( ~: a* B. B+ c
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
2 _  R+ \2 Y( I$ L% I6 E/ t; C深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326 9 A4 p% I6 K, L! X" j
) r& m$ b& C) L3 q/ p& s
