查看: 1703|回复: 1
[PCB技术] PCB中过孔的封装应该如何创建
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2020-5-14 16:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
过孔也称金属化孔。在双面板和多层板中,为连通各层之间的印制导线,在各层需要连通的导线的交汇处钻上一个公共孔,公共孔一般被称为过孔。过孔制作可按以下步骤(以10/22大小过孔为例)。
第一步,创建过孔所需要的Flash。打开allegro软件,点击File-New,新建一个Flash,按图示参数创建好,保存名为Flash32,如图4-108所示,
图4-108  创建flash示意图
第二步,打开Pad_Designer,按以下参数新建好过孔,如图4-109所示,设置钻孔参数,如图4-110所示,设置焊盘参数,然后保存即完成过孔制作。
图4-109  过孔钻孔参数示意图
图4-110  焊盘钻孔参数示意图
(以上内容转载于凡亿教育)
发表于 2020-5-15 09:04:21 | 显示全部楼层
顶………………
