查看: 1944|回复: 0
[硬件设计]  磁珠的种类
发表于 2020-5-16 16:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁珠,作为一种阻抗随频率变化的电阻器,在低频情况下,阻抗较低,随着频率的增加,阻抗逐渐增大并开始呈现出电阻功能。在电子设备当中,越来越多的高次谐波以及一些干扰的存在妨碍了电子设备的工作,你就需要磁珠来实现一个滤噪的作用。
  磁珠的种类
  在选择磁珠的同时,需要了解不同磁珠的区别,以及不同磁珠的应有场合。
  1. 按照需要滤噪的频段划分,可以分为普通磁珠、高频磁珠、尖峰磁珠这三类类。
  两种不同结构差异在于电极一个是卧式结构一个是立式结构,高频磁珠的立式结构相比普通磁珠具有更小的分布电容,由自谐频率f0=1/(2π√LC),立式结构系列的磁珠较卧式结构具有更大的自谐频率,遂高频磁珠在高频处仍具有较大阻抗。
在电子计算机及其外围总线、通讯设备、数字视听产品等设备,办公自动化等电子设备工作过程中,由于高次谐波、自谐振荡或外界的干扰的存在,会在某一固定频率下出现强烈的干扰信号,这时就需要一颗尖峰峰值频率与干扰信号频率重合的尖峰磁珠对这个强烈干扰进行有效抑制。
  2.按电流电路划分,可分为大电流磁珠普通电流磁珠
  大电流磁珠系列:PZ/UPZ/EPZ/HPZ
  普通电流磁珠系列:GZ/SZ/PZ
  目前顺络产品最大电流可以实现10A的额定电流,可以满足通讯设备、音视频设备、电脑及周边设备、汽车电子等电源线或大功率线路的噪声抑制。
  3.按材料划分,可分为铁氧体磁珠、铁合金磁珠
  铁氧体磁珠:GZ/SZ/PZ/UPZ/EPZ/HZ/HPZ
  铁合金磁珠:MPMZ
  常见的磁珠一般采用铁氧体磁性材料制作,在应用于有较大直流偏置的电路中,由于铁氧体磁性材料的饱和特性,磁珠的阻抗频谱发生变化,使磁珠抑制EMI的频段发生偏移,尤其是偏置电流通过时,磁珠的低频阻抗降低,抑制电源线路中的EMI能力会稍微减弱。针对这些特性要求就需要一个具有优异的饱和特性的磁珠来实现电源线路及大功率线路的噪声抑制,顺络电子推出的铁合金磁珠就具有优异的饱和特性,而且还具有比铁氧体磁珠更大的饱和电流。
  磁珠的应用
  磁珠主要用于抑制电子设备中30MHz至3000MHz范围内的噪声,例如计算机及外围设备,DVD,数码相机,LCD TV,通信设备,OA设备等。
  电源线
  高频线路,如时钟线、RGB线路
  振荡回路
  有震铃信号产生的回路
  接地回路
  磁珠选型的注意事项
  在进行磁珠的选型之前,需要注意的问题包括:
  1.了解需要抑制的噪声频段范围。了解了需要抑制的噪声频率范围才可以合适的选择普通磁珠还是高频磁珠。
  2.明确电磁干扰源及位置——合适类型磁珠的选择,包括RDC,额定电流的选择
  3.明确回路的源阻抗和负载阻抗,了解要求的衰减为多大——选择合适阻抗的磁珠产品来实现最优化的滤噪功能。
  4.了解线路通过的直流电流多大——选择合适额定电流的磁珠产品。
  5.了解线路板上允许的空间有多大——选择大小尺寸合适的产品。
