查看: 4436|回复: 1
[PCB技术] PCB中信号线分为哪几类,区别在哪?
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2020-5-20 13:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
   PCB中的信号线分为两种,一种是微带线,一种是带状线。
    微带线,是走在表面层(microstrip),附在PCB表面的带状走线,如图1-43所示, 蓝色部分是导体,绿色部分是PCB的绝缘电介质,上面的蓝色小块儿是微带线(microstrip line)。由于microstrip line(微带线)的一面裸露在空气里面,可以向周围形成辐射或受到周围的辐射干扰,而另一面附在PCB的绝缘电介质上,所以它形成的电场一部分分布在空中,另一部分分布在PCB的绝缘介质中。但是microstrip line中的信号传输速度要比stripline(带状线)中的信号传输速度快,这是其突出的优点。
图1-43 微带线示意图
带状线:走在内层(stripline/double stripline),埋在PCB内部的带状走线,如图1-44所示,蓝色部分是导体,绿色部分是PCB的绝缘电介质,stripline是嵌在两层导体之间的带状导线。因为stripline是嵌在两层导体之间,所以它的电场分布都在两个包它的导体(平面)之间,不会辐射出去能量,也不会受到外部的辐射干扰。但是由于它的周围全是电介质(介电常数比1大),所以信号在stripline 中的传输速度比在microstrip line中慢。
图1-44 带状线示意图
(以上内容来源于凡亿教育)
发表于 2020-9-4 08:44:40 | 显示全部楼层
6666666666666666
