查看: 4868|回复: 3
[作业已审核] 弟子计划学员-方泊淋-机顶盒模块作业第一次提交
发表于 2020-5-20 23:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
机顶盒模块要点:
电源模块:电源模块是PMU模块
1.摆放布局时注意电源主干道,电源主干道优先,执行一字型布局或者L型布局,让电流路径更短;
2.滤波电容采用先大后小的原则,靠近电源芯片的输入输出主干道进行放置;
3.主干道进行铺铜处理,打上散热孔,方便回流,散热。
DDR模块:
1.本设计是两片DDR,采用T点设计,相对于CPU严格对称,两片DDR距离1000mil左右;
2.数据线每11根(D0-D7,DM0,DQS0N,DQS0P),同组同层;
3.等长原则;
4.差分走线误差范围5mil,数据线误差范围15mil,地址线误差范围100mil;
HDMI模块:
1.为方便拔插,HDMI座子靠近板边放置;
2.ESD静电器件靠近座子摆放,优先级最高,电流先经过静电器件,再流出;
3.四对差分信号走线之间的距离满足15mil,差分信号进行包地处理,每150mil打上包地孔;
4.对内差分误差5mil,对间差分10mil;
5.差分等长时要先从CPU端等长。
RJ45网口:
1.RJ45网口和变压器的距离在满足工艺的情况下距离尽量的短;
2.RX、TX两组差分尽量走表层,对内差分误差5mil,对间不用做等长;
3.LED信号走线要加粗到20mil;
4.RJ45网口座子的所有层要全部挖空;
5.变压器下边的所有层要全部挖空,变压器下边所有层不可以走线。
USB模块:USB2.0
1.ESD静电器件的优先级最高,信号先经过静电器件,再流出;
2.差分走线90OM阻抗,对内误差5mil;
3.差分走线要进行立体包地处理,打上地过孔;
4.进行等长时要从CPU端进行等长。
WIFE模块:
1.匹配的电容电阻严格按照原理图的顺序进行摆放,采用一字型或者L型布局,让电流路径更短;
2.天线部分器件禁止其他无关信号通过,保证天线信号不受干扰;
3.天线信号走线要进行包地处理,在保证负片层不被破坏的情况下多打上地过孔;
4.隔层参考,走线在顶层时,挖掉第二层,参考第三层。
AV端子模块:
1.为方便拔插,AV座子要靠近板边放置;
2.布局时考虑信号流向,采用一字型或者L型布局;
3.其他信号走线要远离座子,不要穿过座子,避免信号受到干扰;
4.走线要加粗到8-12mil,信号要进行立体包地处理。
  这个板子是第二次画了,第一次画过之后漏洞百出,总结之前错误的经验,经过重新布局,参考模块的要点,再画一次觉得相对熟练一些,还要加强。凡事用心,亿起进步!!
机顶盒板.PcbDoc
9.73 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2020-5-22 10:16:47 | 显示全部楼层
PCB板已经评审完毕,请查看附件中的评审报告
方泊淋 机顶盒pcb.doc
600.21 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2020-5-22 10:17:04 | 显示全部楼层
总结的很好,自己要多回顾下。
发表于 2020-5-26 14:53:37 | 显示全部楼层
凡亿黄老师 发表于 2020-5-22 10:17
总结的很好,自己要多回顾下。
谢谢老师 辛苦了
