0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光方案
7 F9 ~; O2 L" G" [大功率共阳LED降压恒流驱动芯片支持1-40K的PWM模拟调光不抖动无频闪效果平滑!
2 A3 k8 f) D$ v8 }; N" g- U# z0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W 3 `' I2 e0 z) }3 n7 R7 o9 x
LED降压恒流芯片外挂MOS大功率PWM模拟调无抖动不频闪效果平滑!" C. U& k { j# s
产品描述6 W/ m! u* z* C5 c
APS54083 是一款 PWM 工作模式,( C" y W" o) T% Y6 ~; H* }
高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,
7 J6 k# o/ L1 ~适用于 5-80V输入的高精度降压 LED恒流) v+ b% V1 ]& _ s* E! J0 }7 c J
驱动芯片。输出最大功率 100W,最大电
* O3 Y$ Q5 A, b0 ?9 F4 ^8 V流 6A。, s6 b N2 z: r
APS54083 可实现线性调光和 PWM( d6 x; T$ N' q( y7 ` I
调光,线性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.8 l" U0 k4 O1 E" f7 o+ U
PWM 调光频率范围 1KHZ-30KHZ。
( |- f4 C% N8 w5 k' r+ A5 sAPS48300 工作频率可以通过外部电2 ?! r# y* X6 M
阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以
0 ^. \1 y8 g% y" U8 J- J' Y" }降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平' e0 ?- b# {; b/ O2 W
均电流采样模式,可以提高宽输入电压情# ] m! @- l' h1 Q0 {
况下的电流精度。. w/ o' u( W; L7 |% O9 Y! I2 ]
APS54083 带有输出短路保护功能,# Z$ O5 W. w6 D: `& s
5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏
D% z3 j w4 l' X V电源器件。- [, {1 z5 c* I( Z0 R( k
APS54083 还有过温调节电流的功( b6 E- P7 G) M( F7 k4 X" j; O
能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时,
# ~$ _- O( }$ C8 p" U i3 v会自动调低输出电流
x4 R0 A) h& M( s: ?, O9 y$ R. z+ A; m: ?& Z9 n/ D" d5 m6 c6 {
产品特点: D/ m3 ~- S. L( [1 P5 t
宽输入电压范围:5V~80V
8 n7 x* z9 S+ V/ Y/ d可设定电流范围:10mA~6000mA, U- |8 s9 ?! k. G+ W% |2 r/ S
固定工作频率:外部电阻设定$ Y. D; v H5 J) `1 y) q( |) w
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI! ~( x$ `) o$ G' n f( u1 h' b1 x
干扰
5 t( v. o. o) }" ^% y0-100%占空比控制,无电流节点跳变/ M! e( }# a8 u w6 q% b
输出短路保护
" b# ?" E! Z2 h& E+ n3 A过温保护' j1 D. O* B1 Q5 e3 ]9 e+ i! ?" F
调光功能:线性调光/PWM 调光
r+ s0 a5 r# U8 Y( m: o2 V调光深度小于 0.4%
4 S# E* y/ {0 SSOP8 封装
3 B8 a! V% a6 b2 O' T+ |; N+ `" m+ g2 ~( s
应用领域6 W5 q% B2 L2 e/ a) z* Y" e% h, S l6 U
舞台灯,RGB 灯
& z S0 |4 h' i7 Y; R& c汽车灯照明
' ^& L6 Y0 [+ g0 [, C: \0 U. w台灯
7 c* w4 I8 O( Z+ Z0 _+ L' T) K) f6 ~$ F; ? j2 }/ j& A
8、样板申请联系:
3 w! w' o* c2 I8 e6 R深圳市世微半导体有限公司 5 o9 u- Q% G( X# M6 P% L
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464 0 i9 R, u8 g! {( z0 r$ {1 T+ c
深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326
0 s* g8 B) l4 u% Q( C+ _( v1 V
! o9 T: ^. w$ f2 e! n0 j3 @
' k4 G! e* |# [) x# M) O7 ~7 U0 o |
