查看: 4115|回复: 1
[作业已审核] 弟子计划+两片SDRAM菊花链拓扑结构V1+第十八次作业+陈奕富
发表于 2020-5-22 16:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
总结:
     布线原则
a.       特性阻抗:50欧姆
b.       数据线每9根尽量走在同一层(D0~D7,LDQM;D8~D15,HDQM)
c.       信号线间距满足3W原则,数据线、地址(控制)线、时钟线之间的距离保持20mil以上或至少3W
d.       空间允许的情况下,应该在它们走线之间加一根地线进行隔离。地线宽度推荐为15~30
数据分组
a.       第八位数据组sdram_data_bus:D0~D7,LDQM
b.       高八位数据组sdram_data_bus:D8~D15,HDQM
c.       地址线,控制线,时钟线设为一组:sdram_addr_bus
等长规则
a.       低八位数据组等长 误差范围+/-50mil
b.       高八位数据组等长 误差范围+/50mil
c.       地址线,控制线,时钟线一起等长 误差范围+/-100mil
望老师指正及修改!
发表于 2020-5-25 10:18:58 | 显示全部楼层
总结的不错,作业记得上传附件。
