# G# j9 W9 C6 O7 A
标准元件的建立
7 Q4 O+ K$ C; \! t, h4 n' L+ e" P: g" Z) W. [) Z2 I
物理元件即是电子器件的封装尺寸在PCB上的一个平面映象,又要考虑布线及生产工艺的可行性。由于布线时需要在两腿之间走线,这样焊接元件腿的焊盘要有一个合适的尺寸,焊盘过小,金属化孔的孔径就小,如果元器件是表面安装的话,金属化孔作为导通孔,孔径小问题不大,但若元器件是通孔安装(THM)的,如DIP,孔径过小,在装配时,器件腿的插入就有困难,也可能导致器件的焊接有困难,这必将影响整个PCB的可靠性,焊盘过大布线时将降低布通率,所以,给焊盘一个合理的尺寸时十分重要的。) c1 Z8 `' a! N& `( u, f* h: F* D
" F6 c: ~; w& ?9 I& B, P特殊元件的建立
h! r" w+ A% ^/ U. Z# F2 N/ |8 W& O3 D
特殊元件即非标准物理元件上的尺寸,必须查阅有关资料或对电子器件进行实际测量,它包括外形尺寸,焊盘的大小,腿序号排列等。有时为了需要,可以把一个定型的电路建成一个库元件,也可以把相同电路模块建成一个库元件来使用,这样在pcb设计中能省时省事得到事半功倍的效果。. B. W3 Y% }/ |" k1 E: i
' ~+ g9 w0 j7 Y- D& w, \! N具体印制板设计文件的建立- E: W$ ]% h, f
, ]& x1 o0 |) }' p 有了逻辑图(或网络表),物理元件库和PCB板形的描述,就可进行对某一块PCB板的具体设计文件了,这里包括以下主要事项:
/ M2 E0 w5 ^9 B0 a( }6 h+ ]
r' u( H$ _9 l( i3 ?. G门分配,将门电路分配到具体的元器件上,同时也初步确定元件的数量与空间位置。
) B+ {9 [5 b3 Q6 U. Q可交换封装形式的信息的建立。
8 `$ X' f) I, _5 d3 O3 a: d网络表的建立。
7 E7 j/ k: d( ]7 q4 g检查各种描述的数据。
z' p& O( s4 z" Z- s 这一过程对初学者往往出错较多,往往是在种种描述之中有互相矛盾冲突发生,需根据反馈信息进行修正,再重复建立设计文件,直至完全正确为止。 # k( M3 |( q U$ G n* `8 ^
1 P/ X: h2 H4 `. l
决战四层板,只要30元:+ r8 B4 D: \3 a! R& g% n4 \# U. Y2 j
/ n. |. n, ]2 Y7 ~5 c" z3 \! C
1)长宽在5CM以内打样5片 仅需:30元/款全国包邮! " w/ E6 E( B3 n( x1 {: G! i
4 P b4 k+ v; e2 v
2)长宽在5-10CM以内打样5片仅需:50元/款全国包邮!
% w( o4 ]4 e3 n, d$ ?. L$ h! B9 @2 P; b" E6 Y
更多优惠详情参阅:http://www.sz-jlc.com/s;TEL:18681569485 * `, ?$ G7 f0 p: v$ p7 g
2 j0 ` P7 f/ x" x8 O
$ l4 V' f0 b9 _- t |
