查看: 1920|回复: 0
[PCB技术] 在orcad软件中怎么新建库文件?
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2020-5-25 17:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步,执行菜单命令File→New→Library,新建一个原理图库文件,如图2-1所示:
图2-1  新建原理图库示意图
第二步,会弹出新建好的olb文件,然后选中新建好的olb文件,单击鼠标左键执行New Part功能,新建一个单个的器件,如图2-2所示,
第三步,在弹出的New Part Properties属性框中,输入相对的参数,如原理库的名字(Name)、原理图库编号的起始字母(Part  Reference Prefix)、PCB封装名称(PCB  Footprint)、库组成Part(Part  Per  Package),其他按照默认的即可,如图2-3所示:
图2-2  新建Part示意图
图2-3  Part属性示意图
第四步,按上述操作设置好参数以后,点击OK,就进入到建库的工作界面,会出现一个U?的虚线的框,直接按照规格书所描述的规范进行建库即可。
(以上内容来源于凡亿教育)
